Часы
Какова стандартная высота водорозетки для умывальника?
над полом.
Нужно ли помещать выводы Х и Г воды в какие-то чехлы, или можно прямо фиттинг замуровывать раствором?
Расчет высоты "выходов" зависит от размера раковины ( высота установки самой аковины (по верхнему обрезу) 80 - 85 см.)
Фитинги - можно "замуровывать", саму трубу защищают, как минимум, пластиковым "гофрошланогм".
_________________________________
С Уважением!!!
skigs
Это я знаю, просто раковину пока не выбрал, а розетку делаю уже сейчас. Просто я думал, что есть стандартная высота подходящая под большинство раковин.
Каков смысл гофрошланга? Что он защищает? Ведь, в отличии от электрики, МП трубу не вытащитть потом из гофры и не просунуть туда. Так же я сомневаюсь что гофрошланг добавляет что-то к прочности МП трубы. Просто доштрабливать до диаметра гофры не хочется.
Цитата
над полом.
если хотите "попасть" на ремонт соседям с низу,то муруйте фиттинги спокойно.Соседи через год,может раньше придут и попросят денег на ремонт.
фиттинги на металопласте ,даже на обжимном имеют свойство-ослабевать.текут они не сразу но....М.Т. ФТОПКУ.... :(
Если вам интересно, то сообщу , как мы в Германии делаем. От чернового пола до центраотверстий для подсоединения горячей и холодной воды -600мм. высота раковины по согласованию с хозяином или по проекту.Центр слива унитаза-230мм плюс высота стыжки. Арматура душа-1300мм от поверхности ченового пола, а ванны-800мм. Хотя есть отдельные исключения. ВСЕ пластиковые трубы от котельной и до арматуры или радиатора закрываются ЗАЩИТНОЙ изоляцией. ХОлодные -красного цвета. Для горячей воды специальныя изоляция серого цвета чаще всего/утеплитель/.
А что касаемо фитингов-вмуровывать или нет . то вопрос давно решен. При условии европейского качества ,или там немецкого у материалов, плюс естесственно профессиональной работы с обязательным контролем и сдачей -прессфитинги прячут в стены или в стяжку. На моей памяти проблем еще не было , но у шефа были .Лет восемь назад он не углядел в пластик трубе дефект. При опрессовке все прошло. Через несколько месяцев пол замок. Ущерб разделили пополам между продавцом труб и шефом по согласию.
В России к сожалению пока очень много китайского и прочего мусора. Очень выгодные товары в условиях строительного бума. А вот контроля вообще никакого нет Только деньги кассируют так называемые архитекторы. Но рано или поздно все устаканится.
ок, спасибо, пригодится!
для чего нужна защитная изоляция? я вот думаю, а не получится ли так что труба под изоляцией будет немного гулять из-за температурных расширений, не скажется ли это отрицательно на фиттингах с течением времени? а если труба замурована без изоляции, то и расширений не будет. извините, если сказал глупость, но это то, что пришло мне в голову.
как раз эти "гулянки" и компенсирует защитная изоляция. Точно-так, как расширение стяжки компенсирует лента между стенами и стяжкой.
Часто делают стаканы из трубы большего диаметра чтобы потом если что трубы можно было поменять
Цитата
Если вам интересно, то сообщу , как мы в Германии делаем. ХОлодные -красного цвета. Для горячей воды специальныя изоляция серого цвета чаще всего/утеплитель/.
не знаю как там у вас в германии ,но у нас в Сибири,холодную воду обычно обозначают синим цветом.А фитинги при -30 на улице не держатся и полгода в доме,в тепле ,бегут... на вашем "преславутом",грёбаном металопласте.,даже обжимные -фирменные....не держат.:imho:
сантехработы в Красноярске т.97-12-38
Сообщение было изменено автором Чт Фев 08, 2007 23:23.
Я написал, в Германии. но можно уточнить-в Евросоюзе и не только. Мой молодой коллега, местный парень, отработал 3 года в Норвегии с теми-же материалами. И что интересно, несмотря на многие недостатки местных, не хают материалы или технологии, а учатся и работают. Кстати со своими материалами-немецкими. В Красноярске придется с плохих китайских переходить на старые советские или все-же использовать настоящие европейские. Альтернативы у вас нет. Российкие технологие в этой области в полном нокауте. Хотя хоть немного вроде начали шевелиться.
А трубы холодной воды ЗАКРЫВАЮТСЯ защитными шлангами красного цвета, а обозначаются , например на смесительной арматуре, естественно синим цветом. Все как в ЕЭС слава богу. Удачи вам в работе ,коллега.
Эдуард. Lahr-Swaruwald. Deutschland.
