skigs Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2007 В Вашем случае, по моему мнению - всю! _________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
miszuko Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2007 Спасибо за совет(ы)! Всю стяжку срубить-так, конечно, результат надежнее. Но вопросов у меня еще просто куча :( Водяная разводка в стене: какой материал труб и соединение должно быть. Ну и, вообще, особенности скрытой разводки. Может быть есть ссылки на тему? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
miszuko Опубликовано 6 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2007 Цитата В технологической карте напИсано же: "...обязательно устривают ТВЕРДОЕ покрытие..."Вам необходимо "срубить" имеющуюся сейчас стяжку (Кнауф УБО) до высоты, позволяющей устроить поверху армированную пескобетонную стяжку, толщиной не менее 40 мм (4 сантиметра)._________________________________ С Уважением!!! skigs Где-то можно посмотреть эту технологическую карту? :(После выполнения пескобетонной стяжки что д. б. далее сверху под плитку?С благодарностью, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ miszuko Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаZZай Опубликовано 6 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2007 Цитата ... Т. е "кусками" залить никак не получится...?...Всю стяжку срубить-так, конечно, результат надежнее.... Где-то можно посмотреть эту технологическую карту? :( Девушка, читайте ответы Вам внимательно, а то никто отвечать не будет. Skigs приводил выше ссылку на pdf-файл производителя с технологической картой на использованный Вами материал. Если коротко - то такой материал предполагается использовать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для нижнего слоя стяжек большой толщины - чтобы она при большой толщине не весила слишком много. В качестве самостоятельной стяжки сформированный вами "нижний слой" служить не может - у него низкая несущая способность - потому у вас каблуки и проваливаются. Решение, как и в соответствии с рекомендациями производителя - завершить формирование полного "пирога", залив сверху на вашу "стяжку" слой с нормальной несущей способностью толщиной не менее 40 мм. Теперь о срубании. Skigs предлагает вам срубить вашу "стяжку" полностью или частично только в том случае, если вы хотите сэкономить на толщине стяжки и не хотите уменьшать высоту помещений. Если Вас полностью устраивает, что пол у Вас поднимется еще на 4 см - ничего срубать не надо - просто залейте дополнительный слой пескобетона поверх вашей Кнауф Уно и все - на то она и рассчитана производителем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
miszuko Опубликовано 7 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2007 Спасибо за разъясненние. Стяжку срубать буду, т. к. лишняя толщина. Но меня интересовал вопрос-нужна ли еще гидроизоляция (м. б. грунтовка глубокого действия) поверх пескобетона. С благодарностью, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ miszuko С благодарностью, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ miszuko Сообщение было изменено автором Ср Фев 07, 2007 10:25. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 7 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2007 Повер "пескобетонной" стяжки - cсылка _________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
miszuko Опубликовано 7 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2007 Спасибо. Про разводку воды, наверное, сложно- невозможно объяснить дилетанту в сфере строительства-ремонта. С благодарностью, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ miszuko Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 7 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2007 Цитата Спасибо.Про разводку воды, наверное, сложно- невозможно объяснить дилетанту в сфере строительства-ремонта.С благодарностью, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ miszuko Объяснить в формате форума - невозможно!Просто нужен "вменяемый" :-) сантехник._________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
