miszuko
С/узел: скрытая разводка, пол и стены под плитку.
Подскажите, пожалуйста!
С/уз в новостройке, уровень пола был ниже общего на 8 см, на нем черная (наверное битумная) заливка. Муж поднял пол смесью, содержащую мелкие пенопластовые шарики, далее планировалось залить 5 мм. самовыравнивающейся смеси. Сейчас на получившийся "воздушный" пол нельзя ступить каблуком- проваливается. Я представила, как наполненная водой ванная проваливается... :( Что теперь делать?
Еще хочу скрытую разводку. Стояки все в с/узле. Значит вариант спрятать разводку- только закрывать гипсокартоном?
черная (наверное битумная) заливка-ето гидроизоляция.с полом вы конечно пролетели-попали...,а трубы; стояки закрываются сьёмными коробами,вся остальная разводка прячется в стену.
странно...что именно супруг использовал? Обычно полистролбетонная стяжка так себя не ведет,хотя...возможно жидковато завел и шарики вслыли, образовав слой с меньшей плотностью.
Совет: мужа не ругать...во всем виноваты неправильные шарики :-)
Ждем ответа.
С уважением, Рустам.
Прежде чем начать готовить пол под звукоизоляцию, мы отмечаем место , где ванная или душевая кабина будет стоять. При заливке стыжки эти места пропускаются. Все это потом монтирует мастер при установке ванны или кабины. Естественно , что современная ванна с гидромассажным оборудованием опирается только на жесткий железобетонн перекрытия и выставляется по уровню. А на стяжке вы "плавать" будете.
Судя по описанию - КНАУФ УБО
cсылка.
Судя по отсутствию реакции автора темы - вопрос решен. :-)
Общее мнение - пользуйтесь "технологиями" и не "самодеятельничайте"! Будет Вам счасье!
_________________________________
С Уважением!!!
skigs
Да, она самая- Кнауф Убо...
Вопрос не решен, но, может быть, стоит выдолбить в этой стяжке (благо мягкая) площадки под ножки ванной и унитаз и залить их...
Подскажите чем какой смесью лучшее, плиз...
"Совет: мужа не ругать...во всем виноваты неправильные шарики
Ждем ответа."
Эти шарики у него в голове :(
В технологической карте напИсано же: "...обязательно устривают ТВЕРДОЕ покрытие..."
Вам необходимо "срубить" имеющуюся сейчас стяжку (Кнауф УБО) до высоты, позволяющей устроить поверху армированную пескобетонную стяжку, толщиной не менее 40 мм (4 сантиметра).
С Уважением!!!
skigs
С Уважением!!!
skigs
:(Т. е "кусками" залить никак не получится...?
Сообщение было изменено автором Пн Фев 05, 2007 16:28.
