fedor
Добавки в стяжку против трещин.
Коллеги , доброго Вам времини .Посоветуйте, пожалуйста.
По перекрытию проложены трубы отопление и вода. К сожалению , сантехники не произвели подбор изоляции и трубы отопления существенно будут греть стяжку.Посоветуйте , известные и проверенные добавки в раствор , что бы стяжка потом не затрещала.
Использовать специальную смесь для тёплых полов не позволяет смета.Заранее спасибо .
посмотри у Глимс и Sika, у них есть достойные пластификаторы
С уважением, Рустам.
сетка ничего не даст .Нужно улучшить пластические свойства и сделать стяжку стойкой к нагреванию .Вопрос в том , как?
Оберните теплоизоляцией потом сеткой а пластификатор уже написали выше
Для повышения трещиностойкости цементно-песчаных составов помимо пластификаторов применяется специальная фибра (измельченное стекловолокно) - полипропиленовая или металлическая.
ICQ 296-975-746
Цитата
посмотри у Глимс и Sika, у них есть достойные пластификаторы...
Цитата
Для повышения трещиностойкости цементно-песчаных составов помимо пластификаторов...
Пластификаторы предназначены для повышения удобоукладываемости смеси, а не для изменения свойств искусственного камня.
Я бы посоветовал следующие мероприятия.
1. Обязательно пустить трубы в некоей обойме (можно просто рыхло обернуть пергамином или, если позволяет толщина стяжки, то, конечно, лучше - вспененным утеплителем.
2. Процесс схватывания и дальнейшего набора прочности проводить КАТЕГОРИЧЕСКИ только на холодных трубах максимально долго, но не менее месяца.
3. Поверхность основания обеспылить и грунтовать обязательно.
4. Предусмотреть обязательный "уход" за бетоном. Т.е., как минимум - целлофановая пленка на всю поверхность. Не помешает и промежуточное обильное увлажнение бетона через каждые 2-5 дней.
.................................Павел.
К слову, такое армирование тоже не помешает.
