морозов Опубликовано 31 Января 2007 Жалоба Опубликовано 31 Января 2007 задавайте, спрашивайте, интересуйтесь. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yaшка Опубликовано 31 Января 2007 Жалоба Опубликовано 31 Января 2007 как надежно укрепить на гипсокартонной перегородке умывальник? ведь он тяжелый.. толщина стены 100 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 1 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2007 Цитата как надежно укрепить на гипсокартонной перегородке умывальник? ведь он тяжелый.. толщина стены 100 мм. есть дюбеля типа"бабочка"для пустотелых стен плюс герметик по периметру умывальника,держаться будет,если на него(умывальник)не ложиться.А вообще в таких случаях делают закладные,усиливают стену в том месте,где предположительно будет раковина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
egor00 Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 сколько у Вас стоит переварить стояк отопления (2 трубы)? работа +трубы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 В соседней ветке очень плохо отозвались о гофре идущей на слив унитаза. Не могли бы вы аргументировано прояснить ситуацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 Цитата В соседней ветке очень плохо отозвались о гофре идущей на слив унитаза. Не могли бы вы аргументировано прояснить ситуацию. на гофре в месте подсоединения к унитазу стоит резинка ,очень часто она рвётся при не правильной сборке,посаженой на "сухую". не сразу,какое-то время она служит.На холодной воде резина "дубеет",ну и качество самой гофры желает лучшего... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 Я сажал при помощи мыльной воды. Как долго она прослужит(ориентировочно)? Что можно применить в качестве альтернативы? Ситуация - выпуск трубы канализации прямой горизонтальный, выпуск унитаза вниз. Унитаз установлен со смещением ~ 10см в сторону от вертикальной оси канализации. Расстояние от края выпуска унитаза до края выпуска канализации 10-15 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 Цитата На холодной воде резина "дубеет",ну и качество самой гофры желает лучшего... Но верхний манжет не касается воды, так как одет до самого конца выходного патрубка унитаза, упирается в тело унитаза.Цитата если она(гофра) у вас не слезет с выпуска унитаза в ближайшее время ,то на год её хватит.может больше..?при применении гофры нужен герметик,и не пользоваться "горшком" пока герметик не схватиться. Через час после посадки пробовал снять гофру - приклеилась намертво без герметика. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 Через час после посадки пробовал снять гофру - приклеилась намертво без герметика.вот это-то и плохо.хорошая гофра должна сняться без герметика,клея и через час и через год,пластичность(не дубовость) резины да будет вам счастье...если ето приклеилась намертво прослужит хотя-бы год. резину вы натенули на "тёплый унитаз" ,а воду льёте какую? вобщем из 15летнего опыта -гофра -расходный материал,меняется раз в год,также как гибкая подводка. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 3 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2007 Цитата Через час после посадки пробовал снять гофру - приклеилась намертво без герметика.вот это-то и плохо.хорошая гофра должна сняться без герметика,клея и через час и через год,пластичность(не дубовость) резиныВ том то и дело что невозможность снятия не зависит от пластичности или дубовости. А дело в том что манжета была обработана каким то клеем и после высыхания мыльной воды он приклеил манжет.Цитата резину вы натенули на "тёплый унитаз" ,а воду льёте какую? А какая разница какую воду я лью? Манжет то воды не касается. Если вы намекаете что манжет охлаждается от холодного патрубка то вода течёт не постоянно а несколько раз в день короткими порциями. Так что тут какая то другая причина.PS: Да и про гибкую подводку тоже не совсем верно. В сухих помещениях она служит более 5 лет(фирменная). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
