yaшка
Что раньше - кафель или установка ванны?
никак не могу выбрать - курица или яйцо?
Если сначала сделать плитку-
ванна не пострадает - не поцарапают и все такое
под ванной - будет аккуратно - так на всякий случай
Если сначала установить ванну -
скорей всего шов между стеной и бортиком будет надежнее за счет спецпрофиля с карманом?
можно съэкономить на плитке?
Что я не учла? Как правильно? Ванна акриловая без форсунок, угловая 140Х140
Акриловую и стальную ванну мы всегда ставим после укладки плитки. А вот чугунную до укладки.
Век живи, век учись!
Я бы сказал, что обычно ванну с гидромассажем устанавливают после облицовки стен плиткой, а без гидромассажа - до. Материал ванной значения ИМХО не имеет. Во втором варианте перед установкой ванны можно заклеить плиткой стены и пол под/за ванной.
Почему - надеюсь, понятно: стык ванна/стена проще герметизировать, когда ванна устанавливается ДО облицовки плиткой. Но есть ненулевые шансы ремонтировать гидромассаную ванну - тогда может понадобиться доступ к форсункам на задней стенки ванны, а при такой установке обеспечить его сильно проблематично.
Не знаю, может в Москве это и не принято, а у нас все хозяйки наровят после ремонта санузла обязательно залезть на ванну ногами, на рёбра ванны, даже если и верёвок для сушки белья нет, всё равно лезут... Акриловые и стальные ванны имеют небольшой деформативный момент, а чугунные поконкретнее будут. Вот и вся разница, что до, а что после...
А у нас от этой беды ванну ставят не только на ножки, но и уголки под бортикам на стену крепят ;-) А Валена акриловые ванны даже в бетон закатывает. Целиком :)
Сообщение было изменено автором Ср Янв 31, 2007 18:37.
что-бы не поцарапать -закрывают плёнкой в два-три слоя.шов между ванной и стеной будет надёжный если использовать спец герметик(я обычно использую аквариумный),На кафеле да, можно сэкономить,но за ванной не обязательно ложить дорогую плитку,можно"секондхен"...:-)
Моя практика такова.
Говорим о ванне без гидромассажа. Там отдельная песня.
Прежде, дабы не топтать ванну, плитка на стены и пол выкладывается полностью.
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ряда плитки, укладывающегося непосредственно над бортиком ванны.
Далее устанавливается ванна. И выкладывается единственный осавшийся ряд плитки. Стоя на полу, естесственно.
Эту технологию нигде не подсматривал. Придумал и довёл до рабочих. Кто так делает первый раз - приходится заставлять и настаивть - клянут меня, на чём свет стоит...(Есть ряд тонкостей, если угодно - ноу-хау). Но потом - всегда ставят только так.
.................................Павел.
У нас тоже акриловая ванна. Этот вопрос так остро не стоял, поскольку ванная впритык влезала при "голых" стенах. В результате мы ее замуровали в плитку, сделав соответствующий экран из мозаики. Очень довольны. Из плюсов в глаза бросается тот факт, что под ванну, даже при желании невозможно залить воду :-). Экономия на плитке под ванной, на мой взгляд, несущественная ;-)... хотя, конечно, есть...
Только не забудьте, что акрил сильно "гуляет" при изменении температуры! поэтому стыки ванны со стенами лучше "залить" силиконовым герметиком, а не заделывать затиркой, которая, буквально, через пару недель растрескается...
С уважением,
Валентина.
