Звенигород Опубликовано 1 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2007 Цитата по поводу пирога: поищите на сайтах по мягкой черепице "альбом типовых узлов", у кого-нибудь должны быть, скачивайте смотрите, не найдете...маякните закину чертежик.С уважением, Rusya. Посмотрите на сайте ТехноНИКОЛЬ. Там есть инструкция по монтажу черепицы. В этой инструкции есть много вариантов "пирога", чертежи и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
faraon Опубликовано 1 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2007 или же подойдите к любому дилеру ТехноНИКОЛЯ - они дают БЕЗВОЗМЕЗДНО инструкцию и руководство по монтажу. Там есть все! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maxim70 Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 так в том то и дело, что чертежей полно и выбор материалов огромный. Каждый дилер пытается всучить тот набор пирога которые ему выгоден. Поделитесь опытом, кто какой утеплитель и паро/гидроизоляционные пленки использовал и почему. С уважением, Максим Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VOdin Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 Цитата так в том то и дело, что чертежей полно и выбор материалов огромный.Каждый дилер пытается всучить тот набор пирога которые ему выгоден.Поделитесь опытом, кто какой утеплитель и паро/гидроизоляционные пленки использовал и почему. С уважением, Максим ТУТcсылка" Схема бутерброда правильной мансардной крыши.ВЕРХ1. Кровельное покрытие - медь, железо, металлочерепица, ондулин, теголиты.2. Водонепроницаемая рельефная паропрозрачная мембрана для тепло-звукоизоляции металла.3. Верхняя обрешетка – доска 22-25мм.4. Вентиляционный продух 8-10 см с эффективным притоком и вытяжкой уличного воздуха.5. (Никакой паро-гидроизоляции тут не нужно!!!)6. Слой утеплителя 20 см (зависит от материала) - полистерол, пенопласт, пеностекло, но ни в коем случае не минеральная вата – никакая!!!7. Нижний слой обрешетки - доска 22-25мм.8. Пароизоляция фольгой или пенофолом или фольгоизолом (это фольга, наклеенная на вощеную бумагу).9. Рейки, несущие внутренний отделочный слой.10. Внутренний отделочный слой – гипсокартон, доска-вагонка, панели и т.д. и т.п.НИЗ " Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
faraon Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 Цитата cсылка прочитал, проулыбался :-)Мы делаем так (и снег на голову льдом не валиться, и утеплитель не умирает, и как бы на мансардах вполне уютно и...):1. Кровельное покрытие - битумная черепица (мы же о ней заговорили!!!)2. Подкровельный ковер (там где надо по технологии укладкм БЧ)3. Сплошная обрешетка (ОСБ или обрезная калиброванная доска 25мм)5. 50мм - подкровельной вентиляции6. Паропроницаемая гидромембрана (к примеру даже ветробарьер ЕВРОИЗОЛовский пойдет, т.к. гидробарьером является сама черепица)7. 200мм - утеплителя (я предпочитаю базальтовый, хотя возможно скоро перейду на другой)8. Паробарьер9. Обрешотка по отделку10. ОтделкаКарнизы обычно подшиваю соффит-панелями с перфорацией - т.е.вход для воздуха в подкровельное (50мм) пространство/ На коньке ставлю кровельный аэратор (количество - от площади кровли). А у где ОГРОМНЫЙ слой снега зимой - есть спец.кровельные выходы SK-Tuoteв виде грибков (есть от 200 до 500мм высотой)( cсылка) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maxim70 Опубликовано 6 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2007 Всем спасибо за ответы, остановился на следующем "пироге": "Ютафол H110 Стандарт" - пароизоляция "Технолайт оптима" 200 мм - теплоизоляция "Ютавек" - ветро/гидроизоляция воздушный зазор - 50мм ОСП - 9 мм Shinglas джайв С уважением, Максим Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 6 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2007 Цитата Всем спасибо за ответы, остановился на следующем"пироге": "Ютафол H110 Стандарт" - пароизоляция"Технолайт оптима" 200 мм - теплоизоляция"Ютавек" - ветро/гидроизоляциявоздушный зазор - 50ммОСП - 9 ммShinglas джайв С уважением, Максим Делал так же, только вместо "Ютаверк" - "Ютафол Д110 Стандарт", "Технолайт оптима" 150 мм, а вместо ОСП - хвойная ФСФ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maxim70 Опубликовано 6 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2007 Цитата Делал так же, только вместо "Ютаверк" - "Ютафол Д110 Стандарт", "Технолайт оптима" 150 мм, а вместо ОСП - хвойная ФСФ.Ютафол Д110 Стандарт" - не является гидроизоляциейС уважением, Максим Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 6 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2007 Да, это ветрозащита. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Carina Опубликовано 10 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2007 У этой пленки слабая пропускная способность пара- мнения на ее счет сильно расходятся ,даже при соблюдении технологии-двух вентзазоров.У меня тоже она под osb уложена, но подкровельное пространство временно нежилое -про конденсат ничего не могу сказать. А вот пароизоляция ютафоловская, говорят, отличная.Все станет окончательно ясно, когда подкровельный этаж начнет отапливаться.Я думаю с мембраной понадежней было бы, но тут тоже главное не перестараться-если, скажем, металлическая кровля, мембрана суперпропускающая пар-супердиффузионная,не катит-без железа можно остаться. Сообщение было изменено автором Сб Фев 10, 2007 23:35. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
