1-Stas-1 Опубликовано 31 Января 2007 Жалоба Опубликовано 31 Января 2007 Вам надо сделать стенку из профилей и гипрока. Получится ниша и уже в нее заказать двери и начинку получится эффектней и не дорого. Если вы не поняли вышлите план и я вам нарисую. Удачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ghio Опубликовано 31 Января 2007 Жалоба Опубликовано 31 Января 2007 Все спасибо еще раз! Рад, что не остался без помощи! To valechka - что такое пазогребневые плиты и как их готовить к поклейке обоев? to stas - _____________ | | | | |/ ________ Соответственно, вертикальная стена - узкое место - длина 3.2. Остальные стены под 5 метров, но еще надо не забыть про кровать! Как в этом случае готовить поверхность под обои? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 1 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2007 Цитата Все спасибо еще раз! Рад, что не остался без помощи!To valechka - что такое пазогребневые плиты и как их готовить к поклейке обоев?to stas - _____________ | | | | |/ ________Соответственно, вертикальная стена - узкое место - длина 3.2. Остальные стены под 5 метров, но еще надо не забыть про кровать!Как в этом случае готовить поверхность под обои? пазогребневые блоки, пазогребневы плиты - это: cсылка (первая попавшаяся ссылка). Их поверхность достаточно ровная, поэтому кто-то даже просто грунтует и вперед обои... но лучше пройтись ротбандом, затем, прогрунтовав, приступать к оклейке обоями...С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ghio Опубликовано 1 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2007 Валечка, спасибо! Раз уж Вы такая отзывчивая, разрешите Вас домучить ;-) Можно ли эти блоки устанавливать поверх ламината и как их можно закрепить? Буду благодарен и за ссылку!! Еще раз спасибо!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1-Stas-1 Опубликовано 1 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2007 Из этих блоков и делаеться стенка. Закрепляються при помощи цементного раствора. Наверно вам проще сделать металокаркас с гипроком Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 1 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2007 Цитата Валечка, спасибо!Раз уж Вы такая отзывчивая, разрешите Вас домучить ;-)Можно ли эти блоки устанавливать поверх ламината и как их можно закрепить? Буду благодарен и за ссылку!!Еще раз спасибо!!! закрепляются они, действительно, цементом... а на ламинат их, думаю, ставить не стоит, хотя бы потому, что у вас может возникнуть желание поменять покрытие пола ;-). Гипрок в вашем случае, на мой взгляд, дополнительные затраты, поскольку внутри все равно придется делать стенки шкафа...С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
