Ghio
Шкаф (гардеробная) - как покрасить стены?
Добрый день!
Может быть кто-нибудь уже решал подобную проблему...
Хотим сделать шкаф встроенный или гардеробную в спальню с внешними стенами в цвет обоев в комнате.
Обратились в несколько компаний - везде ответ: не красим, обои не клеим, ставим ДСП...
Может подскажете компанию, кто может решить нашу проблему...
Эксклюзивное решение, которое стоит ХХХ ХХХ долларов не подходит...
P.S. Может кто-нибудь также подскажет сколько м2 минимально следует выделять под гардеробную вместо углового шкафа?
заранее спасибо - жду помощи!!! :-)
В гардеробной вы сами можете оклеить обои под покраску и покрасить их.Тогда вам нужно заказать полочки.На гардеробную 1х1.5 =40000р(это было год назад)
бюджетно:
наклеить те же обои,что на стенах
такой вариант больше подходит к прямому шкафу-гарберобной,имитирующему стену
про угловой не уверена.
можно покрасить краской.лдсп будет не против
причем сделать это легко самим,разве есть проблема?
можно заказать в мебельном салоне подходящий вам фасад,и фактура может быть разной,алюм.профиль и стекло,ротанг.вставки и т.д.
минимальная глубина шкафа - чтобы свободно висели вешалки с одеждой,не касаясь дверей
Меня интересует внешний цвет, т.е. та сторона, которая выходит в комнату... - извиняюсь, что не уточнил сразу
какая разница,кстати?
хотя я именно наружную сторону шкафа имела в виду
расскажите дальше,в чем проблема?
Делают только ДСП, но гамма цветов для него та же самая, что и краски для стен. Просто технология окрашевания несколько другая. Не вижу никакой проблемы.
У меня в одном прокте шкафчики на кухне из МДФ покрасили в цвет стен, идеально попали.
cсылка
Я не белая и пушистая
Я гладкая и шоколадная :)
Спасибо всем за помощь!
Доп. вопросы: после монтажа шкафа и его покраски краска не впитается в обои на долгие лета? Если клеить обои, то не отклеятся ли они через полгода?
интересные у вас вопросы
вообще,необходимость покраски шкафа может быть только втом случае,если вы не найдете соответствующего по цвету лдсп.буква л в этой аббревиатуре означает "ламинированная",то есть уже имеющая покрытие дсп.обычно оно цветное или имитирующее различные фактуры дерева.
если вы будете делать шкаф из обычной дсп,тогда красить обязательно,предварительно грунтовать.поверхность,как и в случае наклейки обоев,должна быть чистой(обеспыленной),ровной и сухой.краски можно использовать обычные,алкидные эмали,например.тиккурила или что-то в этом роде.красить валиком.
обои при правильной наклейке не отвалятся даже через 5 лет
у меня под минигардеробку выделено пространство угла по одной стороне 1450, по другой - 1300мм или около того. Из практики могу сказать, что это минимум... при меньших размерах вместить туда мало, что удастся. стены в минигардеробке сделаны из пазогребневых плит и оклеены обоями... таким образом, организованная там система хранения с наружи выглядит, как закрытая смежная комната и совсем не похожа на шкаф :(
С уважением,
Валентина.
Так я не поняла - вы хотите шкаф в цвет стен ПОКРАСИТЬ или обклеить его ОБОЯМИ??? Вы уж определитесь...
