Kobra
Варианты расположения источников света на кухне. Идеи?
не хотим вешать на кухню банальную люстру, но вот как расположить и, главное, что :-) представляется с трудом... В кухне по одной стене идет кухонная мебель, вторая стена оставлена под обеденную зону. Есть мысль о навесном потолке с встроенными лампочками, но на сколько это удобно и красиво, не понятно... :( И потом, если его делать, то хотется чего-то этакого :-) но вот чего????может, поделитесь мыслями или личным опытом? ;-)
:-) выложите фото. Заодно определите размеры "возможного ущерба" - у вас ещё идёт ремонт, или можно видоизменить только потолок, или вы просто хотите сменить освещение, но ничего не трогать.
Варианты, если грубо:
потолок со встроенными светильниками;
настенные светильники по периметру;
трековая система;
оставить свет по центру, но изменить форму люстры.
----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить...
Могу сказать из личного опыта. Над кухонной мебелью вдоль всей стены делается понижение потолка шириной 60 см (=ширине нижних шкафов) и высотой ок. 10 см (чтоб влез по высоте светильник) и по краю делаются точечные светильники. :( А над обеденным столом отдельная люстра. У меня она регулируется по высоте и самое нижнее положение это 60 см от поверхности стола. Еще у меня под навесными шкафами подсветка над мойкой и над рабочей зоной. А над плитой лампочки в вытяжке. :-)Мне нравится когда много света :-)
Согласна, над рабочей зоной потолок понижается (можно и на 10см)и вставляются лампочки,а над обеденной можноповесить люстру люстру или вставить лампочки .Не бойся будет очень светло и красиво
pict1_160012.jpg#463#346
pict2_160012.jpg#463#346
Спасибо всем огромное за идеи :-) У на высота потолков всего 2,64... Если отминусовать 10 см. будет уже 2,54. Не будет ли такой потолок давить :( И планируем кухню с "крышей" на которой будут лампочки. Не получится ли перебор???
<quote name="энби"> :-) выложите фото. Заодно определите размеры "возможного ущерба" - у вас ещё идёт ремонт, или можно видоизменить только потолок, или вы просто хотите сменить освещение, но ничего не трогать.Варианты, если грубо: потолок со встроенными светильниками;настенные светильники по периметру;трековая система;оставить свет по центру, но изменить форму люстры. ----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить...</quote>Энби, простите, а что означает "трековая система"??? :(
А сколько метров у тебя кухня? Если метраж не большой,то небольшое понижение потолка сделай над столом ,А рабочая зона будет освещаться лампочками из крыши кухни
Сообщение было изменено автором Чт Фев 01, 2007 12:45.
:-)нечто в этом стиле - трансформатор+шины или треки+светильники с галогенками.
cсылка
Огромное преимущество - возможность при перестановке мебели просто подвинуть по треку светильники. К тому же набор может быть самым разнообразным - от направленных на рабочую зону до подвесов над кухонным столом. Суммарная мощность не более 300 ватт. Треки могут быть самой разнообразной формы и размеров. Подобные системы есть у многих производителей, но лично мне европейское качество больше импонирует.
