viktor02
Гидроизоляция фундамента. Пенетроном? Или чем?
Фундамент состоит из фундаментных бетонных блоков общей площадью около 80 кв.м.Стою перед выбором: или на вертикальные стены фундамента с внешней стороны нанести еврорубероид на стеклохостовой основе или же использовать штукатурную смесь,например,ПЕНЕТРОН.Посоветуйте,плз.
существенной разницы нет, есть только один момент...оклеечную гидроизоляцию после нанесения необходимо защищать от механических повреждений при обратной засыпки грунта.
С уважением, Rusya.
Руся Вы в теме??????
а разве нет :-)
Пенетрон подходит для гидроизоляции, рубероид тоже.Способы разные,согласен. Или я в чем-то туплю. :-)
С уважением, Rusya.
очень неплохо расписано на сайте cсылка
Только вот интересно,кто практически им пользовался.
я. :-)
Хочу добавить...Гидротекс-совдеповский "аналог" Пенетрону
С уважением, Rusya.
Сообщение было изменено автором Ср Янв 31, 2007 15:34.
можно ещё так:пенетроном пройти блоки,затем оштукатурить васконом(или гидротексом),затем приклеить пенополистерол
двойная защита+утепление+защита от мех воздействий грунта
гидротекса(васкона)
А если блоки гульнут при дальнейшей стройке и усадке - у нас у один такой прикол был. В итоге всетаки рубероидом (только на полиэстере - он попрочнее к повреждению засыпкой) с проклейкой мастикой швов - 3 года пока тьфу-тьфу.
А какой мастикой советуете? И как знать, как она себя поведет(эта мастика) в земле через напр.,5-10 лет?ведь может и потрескать и начать пропускать влагу.
Если блоки гульнут, то закопать рядом сперва маркшейдера, потом по списку: геодезиста, прораба,а строителей пустить на удобрение.
Поговорим о оклеечной изоляции: даже самы дорогой пендосовский, именно пендосовсий Руфлекс имеет срок службы -15 лет, совдеповсий рубероид - 2-3 года, наплавляемые нашенские аналоги типа битулина,унифлекса и иже с ними -8-10 лет.
Далее о гидроизоляции проникющего действия: гидротекс-пока бетон не сдохнет,это не шутка, можете почитать принцип работы этих материалов и поймете почему так.Согласен, что подготовка требует определенных усилий и условий.Опять же, как сказал профессиональный строитель Фараон, есить вероятность недобросовестного строительства фундамента и вследствии последующие деформации,которые могут раскрыть трещины.
С уважением, Rusya.
