annatata Опубликовано 1 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2007 Паркетную доску Черс в комнаты и холл и замковую пробку (скорее всего) в кухню. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 Опять все сошло на "позовите мастеров, они вам сделают"! :( Можно я все-таки попрошу просто рассказать, как делаете вы, если сталкиваетесь с такой задачей? Пожалуйста! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fedor Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 на сухую стяжку наносите грунтовку , затем , согласно инструкции разводите Ветонит или Старатели , и ИГОЛЬЧАТЫМ ВАЛИКОМ идеально ровно распределяете массу по площади пола . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
thunder Опубликовано 3 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2007 Цитата Понимаю, что вопрос странный, но все-таки :-)В новой квартире (если это важно, дом кирпичный) строители полы сделали практически идеально. Максимальный перепад "из угла в угол" всей квартиры - 2 сантиметра. В пределах одного помещения 0,5 сантиметра. Положили на пол правило - неровности миллиметра по 3-4 на полтора метра (двухметрового правила в тот момент под рукой не было). Будем класть паркетную доску, она 2 миллиметра на 2 метра допускает. И как нам этого добиться? Саморастекайкой, кажется, неразумно - она ведь тоже не идеально выравнивает. Я слышала про своего рода шпаклевку для пола (называется не так, но смысл понятен). У Ветонита есть некое финишное покрытие ветонит 3000 или что-то вроде этого. Но как его наносить? Шпателем широким? В несколько слоев? Или как? Вопрос: какое финишное покрытие планируется? Скажем, есть ламинат с очень капризным алюминиевым замком, для которого, из опыта, необходима тщательная черновая основа, в пределах 1 мм на 4 кв.м. пола.Самонивелирующиеся смеси имеет смысл использовать, только перед покупкой уточните размер фракций(0-1 мм), пишут на крафт-мешках и чтобы это действительно оказался самонивелир. При желании можно получить зеркальную поверхность, с необходимыми допусками. И никаких развравниваний, вкупе с ИГОЛЬЧАТЫМИ ВАЛИКАМИ.Игольчатый валик вообще применяют во избежание воздушных пузырей. А разравнивают раклей(типи швабры), используя разные насадки_________________________________ С уважением, Дмитрий ЕвстигнеевСообщение было изменено автором Сб Фев 03, 2007 17:59. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 3 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2007 Финишное покрытие - паркетная доска Черс в комнатах и холле и, скорее всего, замковая пробка в кухне. П.С. а можно все-таки пояснить вашу фразу "При желании можно получить зеркальную поверхность, с необходимыми допусками. И никаких развравниваний, вкупе с ИГОЛЬЧАТЫМИ ВАЛИКАМИ. "? Что-то я плохо соображаю сегодня, как все-таки эту самую зеркальную поверхность получить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
69 Опубликовано 3 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2007 Технология работы следующая: 1. обеспыливаете пол 2. Грунтуете акриловой грунтовкой, той, которая рекомендуется под конкретный вид самовыравнивающей смеси. Для Vetonit 3000 - это дисперсия с одноименным названием (Vetonit). Грунтуете обычным малярным валиком, ворсовым или поролоновым значения не имеет, главное - чтобы вся поверхность была прогрунтована, но не образовывалось луж грунтовки на поверхности стяжки. 3. Разводите Vetonit 3000, в соответствии с инструкцией на мешке добавляете определенное количество воды. Разводите в бочке - литров на 50, мешаете дрелью с миксером(на мешке в инструкции все написано - сколько мешать, сколько ждать и т.д.) 4. Размешанную смесь выливаете равномерно на стяжку, от угла комнаты, и сразу же раскатываете ее игольчатым валиком. Игольчатый валик одновременно удаляет пузырьки воздуха и помогает (за счет тиксотропного разжижения смеси) равномерно распределяться смеси по поверхности стяжки. Расход Vetonit 3000 при указаных неровностях пола составит около 1 мешка на 3 м2 поверхности пола. 5. Для того, чтобы не было отчетливых наплывов между заливками (там, где заканчивается одна разлитая бочка)) и начинается другая) - лучше мешать в 2 бочки - последовательно, заранее заготовив необходимое количество открытых мешков смеси. 6. Если образуются наплывы - не волнуйтесь, на следующий день их можно сошлифовать или счистить шпателем. 7. Конкурентов Vetonit 3000 по соотношению цена-качество - на сегодняшний момент не знаю. Если решите сэкономить и купить отечественную самовыравнивающую смесь - не жалейте денег на специалистов. 8. Мы все когда-то что-то делаем впервые, но,конечно не хочется, чтобы именно наша квартира стала испытательным или учебным полигоном. Главное в нашем деле (как впрочем и во всех остальных) - хотение и старание. 9. Дерзайте ICQ 296-975-746 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
thunder Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2007 Цитата Финишное покрытие - паркетная доска Черс в комнатах и холле и, скорее всего, замковая пробка в кухне.П.С. а можно все-таки пояснить вашу фразу "При желании можно получить зеркальную поверхность, с необходимыми допусками. И никаких развравниваний, вкупе с ИГОЛЬЧАТЫМИ ВАЛИКАМИ."? Что-то я плохо соображаю сегодня, как все-таки эту самую зеркальную поверхность получить? Ветонитом-3000, как тут все советуют. Только надо учесть, что это не саморастекайка, а шпаклевочный состав для полов. И нужно дополнительно разравнивать эту смесь.Если средняя толщина 1-2 мм, то воспользуйтесь лучше всего импортными смесями, как то: Хенкель, Ардекс и тд, там эффект самонивелирования на тонких слоях. Развести водой по инструкции и разлить по полу :-)_________________________________ С уважением, Дмитрий Евстигнеев Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
annatata Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2007 Цитата Ветонитом-3000, как тут все советуют. Только надо учесть, что это не саморастекайка, а шпаклевочный состав для полов. И нужно дополнительно разравнивать эту смесь. Ну вот, выше написали, что этот же ветонит сам растечется... Так чем именно этот Ветонит 3000 разравнивать? Шпателем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fedor Опубликовано 4 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2007 Поверьте , у Вас ничего само не растечётся и ничего путного не получится . Любому делу нужно учиться . Наймите человека за немного рублей ,он Вам всё сделает. У Вас же есть какая-то профессия и Вы успешно с ней справляетесь .Но Вы же учились этому , имеете опыт. Почему же Вы думаете , что прочитав форум у Вас сразу получится очень сложная производственная операция ? Не каждый строитель может сделать самоналивные полы . Удачи . :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
thunder Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2007 Цитата Цитата Ветонитом-3000, как тут все советуют. Только надо учесть, что это не саморастекайка, а шпаклевочный состав для полов. И нужно дополнительно разравнивать эту смесь. Ну вот, выше написали, что этот же ветонит сам растечется... Так чем именно этот Ветонит 3000 разравнивать? Шпателем? Раклей, правилом 2.5 метра. После высыхания, отшлифовать стыки и тд.Либо, если средняя толщина 1-2 мм., воспользоваться теми смесями, что я упомянул в предыдущем сообщении. Без всяких разравниваний._________________________________ С уважением, Дмитрий Евстигнеев Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
