Мора Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 В ступоре легком. Летом планирую переделывать ванную комнату, а весь основной ремонт должен закончиться к марту. И мастер сегодня попросил завтра к утру дать ему мощность подключения душевой кабины в Вт. Так, кажется. В ванной планирует быть душевая кабина с парогенератором и прочей ерундой, накопительный водонагреватель и электрический полотенцесушитель. Может кто-то навскидку может сказать, сколько примерно на все это закладывать? Особенно волнует кабинка, остальное электрик сам знает, а вот это... Спецификаций что-то нет у продавцов кабинок или я плохо ищу. Хэлп, короче :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
oktya Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 А к фирме, у которой Вы ее покупали, не обращались? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мора Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Я еще ничего не покупала, поскольку ванную планировала делать летом, то представляю в общих чертах, что я хочу. Предполагала, что они примерно одинаковые по мощности, честно говоря, завтра с утра нет совсем времени куда-то ехать и выбирать, чтобы задать электрику мощность - а ему завтра провода тянуть на ванную, чтобы летом не штробить по свежему ремонту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexrem2006 Опубликовано 31 Января 2007 Жалоба Опубликовано 31 Января 2007 В любом случае кабель сечением 2,5 мм, силовой можно закидывать, а вот какой мощности автомат поставить, вы увидете купив душевую кабину... Век живи, век учись! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SDim Опубликовано 31 Января 2007 Жалоба Опубликовано 31 Января 2007 Цитата В любом случае кабель сечением 2,5 мм, силовой можно закидывать, а вот какой мощности автомат поставить, вы увидете купив душевую кабину...Век живи, век учись! немного не согласен, лучше кабель сечением 4 мм, всетаки там еще водогрей и полоценцесушитель, а водогрей проточный или накопительный, если проточный то и 4-и может не хватить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alexrem2006 Опубликовано 31 Января 2007 Жалоба Опубликовано 31 Января 2007 Кабель сечением в 2,5 мм прокладывается для каждого подключения в отдельности. А затем на каждую точку ставить свой автомат... Век живи, век учись! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
