Todos
Возможность устройства проема П44
Добрый день,
интересует техническая возможность устройства проема двушке-распашенке п44 , 6 этаж. проем из маленькой комнаты в кухню.
На сайте нашел большое число проектов и один реализованный проект.
но все же терзают сомнения и по технической составляющеи и по поводу возможного согласования.
Вот ссылка на проект cсылка
Спасибо.
Павел.
Технически возможно.
Из всего только этот вариант" target="_blank">cсылка реальный.
С уважением, Алексей Супрун.
Спасибо!
я так себе примерно и представлял - максимально далеко от внешней стены и минимальная ширина самого проема.
Реализованный проект - это наверно этажа с 14-15, а на 6 даже и не знаю какой разрешат делать проект.
Заказывать лучше наверное не у проектировщика, а в мосжилниипроекте...
Хм... простенок 1 метр, это от внешней стены комнаты?
многовато будет при общей длине в 4 метра и длине простенка от внешней стены в 1 метр - проем выходит почти посередине этой самой стены.
Но если считать от внешней стены кухни - то получается все три метра и более...
Судя по вашему нику вы можете поспособствовать в проектных работах...
Проем действительно должен находится ближе к центру панели (расстояние от края проема до любого торца панели 1м). Поспособствовать в проектных работах могу.
А где в данном доме находится торец панели?
Если она начинается у внешней стены кухни - то проблем нет - от края получается более 2.5 метров ( вся стена кухни).
А если она начинается у внешней стены комнаты - то беда...
Буду признателен за подробности по возможным работам по проектированию в личку.
павел
Торец - это боковая (меньшая) поверхность любой из ваших стен (панелей (так называтся стены, изготавливаемые на заводе)).
Что такое торец - я себе отлично представляю.
Вопрос в том где он находится у плиты, в которой намечен проем.
Крсная или синяя линия на плане???
Проем в выделен в круге.
pict1_160025.jpg#400#265
Торец находится около синей линии, если её нарисовать не снаружи, а внутри кухни.
