Гость Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Всем добрый день! Прошу совета по популярной теме: как правильно, т.е.чем и в каком порядке, утеплять каркасную стену. Планируется след.конструкция (изнутри-наружу) - вагонка, пароизоляция, собственно каркас (стойки, меж ними мин.ватные маты) общ.толщиной 150мм, ветрозащита?, бруски полщ.40мм, обшивка дер.сайдингом. Вопрос - все ли правильно, какую лучше брать паро- и ветро-изоляцию (не самые дорогие :), чем плох пергамин в качестве ветроизоляции (недостаточно "дышит"?) Какие могут быть "подводные камни"? И еще: поскольку каркас подразумевает диаг.усиление ("укосины"), то утеплитель целыми листами вставлять не удастся. Как его лучше резать, втискивать его вплотную или, наоборот, оставлять щели и заделывать их чем-либо вплоть до пены? Мои строители, конечно же, скажут, что все знают и умеют.... Заранее благодарен за советы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Цитата Мои строители, конечно же, скажут, что все знают и умеют.... :-) а что ж вы им тогда не доверяете???С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dimson Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Для вертоизоляции возьмите ИЗОСПАН АМ и дешево и все вопросы решает именно АМ. А продувается! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 To Rusya: Доверяй, но проверяй (это насчет конструкции). А по материалам - им ведь все равно, что пристреливать - пергамин, крафт-бумагу, мембрану... Расценки не от цены материала. To Dimson: Спасибо за совет. Я правильно понимаю, что продукция Изоспан (АМ и В) дешевле и не хуже импортных аналогов? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victop Опубликовано 31 Января 2007 Жалоба Опубликовано 31 Января 2007 Укосины можно сделать из перфорированной металлической ленты, пущенной ребром. В таком случае ничего резать не нужно. Да и в некоторых проектах я укосин не вообще видел. Просто стойки скреплены с фанерой - и этим обеспечивается жесткость. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
faraon Опубликовано 1 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2007 Согласен с Victop по поводу укосин. Обычно их ставят если каркас здания сначала набирают ВЕСЬ из бруса, вплоть до крыши, а потом обшивают готовый скелет фанерой (или ОСБ). Но по моему(это мое личное мнение) легже делать "слоями" - пол - стены 1-го этажа - перекрытия - 2-й этаж(если есть) - крыша... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2007 Спасибо всем написавшим! Мне не совсем ясно: обязательно ли обшивать каркас фанерой/плитами? Можно ведь сделать "по-советски", с диаг.укосинами (дерево или предложенный металл) Макс.высота дома в коньке - 8 м, стойки 50*150, изнутри обшивка вагонкой. И если фанера/плиты все таки необходимы для жесткости всей конструкции, то достаточно ли просто зазора 2-3см. между ими и ветрозащитой/утеплителем? Оставлять ли зазоры сверху-снизу для вентиляции? И от какого ветра - ветрозащита? Это же получается не такой "продуваемый" вентилируемый фасад, как просто сайдинг. М.б. для ветрозащиты достаточно крафт-бумаги? Надеюсь, верю... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victop Опубликовано 1 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2007 В крупной теме о каркасных домах (поищите в в этой части форума) Вы найдете руководства по строительству финских, амерканских каркасных домов, текст известного российского СП. Там отыщете ответы на 99,9% будущих вопросов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 Цитата Мне не совсем ясно: обязательно ли обшивать каркас фанерой/плитами? Я один как то сделал без фанеры cсылкано тут я вначале на производстве готовил стены, а потом за один день ставил краном. Честно скаазать - заманался сводить углы (хотя и укосины были), а после уже на других с фанерой - проблем с углами небыло. Хотя... скорее всего,как я это называю, это человеческий НАШ фактор - непроверил-попал.Цитата И если фанера/плиты все таки необходимы для жесткости всей конструкции, то достаточно ли просто зазора 2-3см. между ими и ветрозащитой/утеплителем? Утеплитель-фанера-ветробарьер, а потом вент.зазор и отделка!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2007 А зачем вобще обшивать каркас листами и фанерой? Всегда строили такие дома, фермы и хранилища размером с ангар для бомбардировщика. Стоят пока крыша держит дожди и снег. А укрепляли по треугольнику, вертикаль-горизонталь-угол(диагональ). Также и крышу со стропилами и балками делают. Или там тоже фанера нужна? Похоже в европе разучились работать ножовкой и все гонят с заводов, а по месту только шуруповерты (у них нормо-час - не 5 долларов как у нас в Подмосковье). И утеплитель могут только засунуть в прямоугольный проем, а подгонять - уже нет. Кно-нибудь считаль. во сколько дороже такой каркас при наших ценах на обрезную доску и хорошую фанеру? На один м2 - два слоя влагостойкой фанеры или ОСП (600р.), хорошая струганая сухая доска (влажную нельзя-поведет обшивку) -2м*120руб (250р) + 20 саморезов = 800 рублей за кв.метр вместо 3м неструганой обрезной доски за 200 руб. - в четыре раза! Это примерн, без утеплителей-всяких пергаминов-пароизоляций. Все равно делать обшивку и отделку! А 800р/м2 - это цена материала для стенки в полтора кирпича!Или брус! Так что считайте, господа! А не просто Читайте! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
