ser77777 Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Прошу Вас просчитать не будет ли у меня проблем с изоляцией Кавити Батс с кирпичных стенах? А точнее не будет ли стена внутри мокрая? сырая? и других проблемм с паропроницаемостью стен? Стена следующей конструкции снаружи облицовочный кирпич 120мм+воздушный промежуток 20мм+ кавити батс 50мм+кирпич забутовочный 250мм (район Краснодара) На этом форуме обсуждалось cсылка К кладке стен приступаю на днях. Вот почитал по ссылке и подумал а не на те же грабли я наступаю? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 ответ по данной теме есть тут cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ser77777 Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 По ответам понял, что в принците все окей, но делать обязательно воздушную прослойке. Кладка началась, но я так и не уяснил НУЖНО ЛИ В МОЕМ СЛУЧАЕ ДЕЛАТЬ ПРОДУХИ? Или наоборот закнутое пространство (контур) предпочтительнее? В продухи зимой попатает снег, дождь... и ночью мороз случается не повредит ли лицевой кладке? Прошу ответить, с уважением Сергей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 2 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2007 если берете кавити баттс - то замкнутую,если кавити вент - оба варианта подойдут. С уважением, Рустам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
