Sway Опубликовано 1 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2021 Всем привет! Купив квартиру со спальней с двумя окнами, моей радости не было предела, но счастье длилось, ровно до получения ключей. И тут начались муки расстановки. В нашей комнате просто нет места для большого гардероба, а вещей у меня много 😞 В нынешней спальне у нас гардероб длиной в 2,2м и мы с мужем еле влезаем со своими вещами. Крутили-вертели разные варианты (думали даже кровать поставить в середине комнаты, изголовьем к левому окну, а за изголовьем воздвигнуть перегородку и сделать там что-то типа гардеробной с окном😳)и в итоге остановились на этом. Друзья, у вас много опыта, по возможности подкиньте совет или напутствие, а может просто успокойте тем, что лучше этого варианта и нет вовсе:) Заранее благодарю, за потраченное время! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 2 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2021 14 часов назад, Sway сказал: думали даже кровать поставить в середине комнаты, изголовьем к левому окну Добрый день! Думаю, это оптимальный вариант для ваших потребностей. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sway Опубликовано 2 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2021 8 часов назад, sun3d сказал: Добрый день! Думаю, это оптимальный вариант для ваших потребностей. Спасибо за ответ! Да, именно этот вариант и рассматривали, но в итоге от него отказались. Подумали что слишком маленькая комната для этого варианта 😞 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 5 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2021 В 03.08.2021 в 02:02, Sway сказал: Спасибо за ответ! Да, именно этот вариант и рассматривали, но в итоге от него отказались. Подумали что слишком маленькая комната для этого варианта 😞 А вот мне не кажется, что комната слишком маленькая! Если подойти к данному вопросу с учетом различных приемов, например, использовать зеркала и светлые тона, то тот объем который остается для кровати, вполне пригоден для комфортного прибывания в помещении. Особенно, если учесть, что кровать достаточно низкий предмет интерьера, то "воздуха" точно будет достаточно. И да, это единственный вариант, который позволяет хранить на своей площади большой гардероб, я бы даже сказала, большой и удобный (ну если хозяева средней весовой категории). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 6 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2021 ... или рассматривать вариант с подъемным механизмом и дополнительным хранением под кроватью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sway Опубликовано 6 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2021 В 05.08.2021 в 22:04, sun3d сказал: А вот мне не кажется, что комната слишком маленькая! Если подойти к данному вопросу с учетом различных приемов, например, использовать зеркала и светлые тона, то тот объем который остается для кровати, вполне пригоден для комфортного прибывания в помещении. Особенно, если учесть, что кровать достаточно низкий предмет интерьера, то "воздуха" точно будет достаточно. И да, это единственный вариант, который позволяет хранить на своей площади большой гардероб, я бы даже сказала, большой и удобный (ну если хозяева средней весовой категории). Просто шкаф большей длины в гардеробной, но с глубиной 40 см (нет полноценной штанги для плечиков), вместит в себя точно не больше, чем шкаф меньшей длины, но с глубиной 55-60 под правой стеной + комод. Не?🙈 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sway Опубликовано 6 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2021 10 часов назад, Podarok сказал: ... или рассматривать вариант с подъемным механизмом и дополнительным хранением под кроватью. Да, это обязательная опция 😄 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sway Опубликовано 6 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 6 Августа 2021 Самый лучший вариант - избавиться от половины вещей 😄 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 7 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2021 В 02.08.2021 в 06:21, Sway сказал: Если разместить шкаф по длинной стене напротив кровати, то сам шкаф получится по длине такой же, как в Вашем варианте (1600+520 см), но его глубина будет 60-65 см. Плюс под окном встанет комод. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 7 Августа 2021 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2021 9 часов назад, Sway сказал: Просто шкаф большей длины в гардеробной, но с глубиной 40 см (нет полноценной штанги для плечиков), вместит в себя точно не больше, чем шкаф меньшей длины, но с глубиной 55-60 под правой стеной + комод. Не?🙈 Я вам шкаф не предлагаю! Я предлагаю наполнение для гардеробной комнаты, где все полки открытые! Информацию по данной системе можно найти в интернете. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
