галочка Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Полскажите кто-нибуть сталкивался с регистрацией перепланировки- хочу перенести кухню за стенку в гостиную- этаж у меня первый, плитка электрическая, комуникации использую старые а мокрое место переместится примерно на 80 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дизайнер Наталья Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Вот давно с этим не сталкивались. Раньше, года 2 назад можно было, но потом ужесточились требования. Говорят, может предраться СЭС точно. А где у Вас вообще стояки и где кап. стены? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
галочка Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Спасибо за ответ , а коментарии на рисунке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дизайнер Наталья Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 На всякий случай имейте в виду такой вариант, если с Вашим (определенно более привлекательным)не получится... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дизайнер Наталья Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Еще раз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей Супрун Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Цитата Полскажите кто-нибуть сталкивался с регистрацией перепланировки- хочу перенести кухню за стенку в гостиную- этаж у меня первый, плитка электрическая, комуникации использую старые а мокрое место переместится примерно на 80 см.На первом этаже возможно. Помещение бывшей кухни обозначите как подсобное.С уважением, Алексей Супрун.Сообщение было изменено автором Вт Янв 30, 2007 19:14. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
галочка Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 А если нечего не регистрировать, а в случае продажи просто мебель переставить и все :( или как . А еще вопросик об обьединении ванной и туалета в моем случае есть проблемы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
галочка Опубликовано 31 Января 2007 Жалоба Опубликовано 31 Января 2007 У меня еще новостройка проект вроде индивидуальный из чертежей только строительный. Перегородка между ванной и туалетом гипсовая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
