u102132
Недорогой камин в домик, какой?
При строительстве домика предусмотрел во внутренней несущей (теплой) кирпичной стене в два кирпича нишу под камин (1.2м шириной, 1.5м высотой и глубиной полтора кирпича) и дымоход в кирпиче 0.25*0.25) высотой 7м.
Насколько я понимаю есть два основных варианта:
1. Чугунная касета.
2. Открытый камин из кирпича.
Может кто подскажет вариант не дорогого камина без учета дымохода из нержавейки?
Какие недорогие топки имеют хорошее качество?
... Да, камин нужен скорее всего нужен не для отопления а для уюта.
1. Чугунная касета.
Я у себя сделал камин из кирпичной кладки, купил лишь готовый портал из чугуна. Вшло в целом 16 000 руб.
Но его еще облицовывать нужно, сколько выйдет пока не считал.
pict1_159427.JPG#360#480
Pirog, дверцы, я так понимаю, нет?
Или она сверху опускается? Размер проема какой? Где-то 40х40, наверное? И где брали?
Самый недорогой вариант - кирпичная кладка целиком,
включая дымовой "зуб".
А облицовка -- дело уже второе. Аккуратно сложите - можно и без облицовки. Разве что каминная доска не помешает.
.................................Павел.
2Pirog
... Я у себя сделал камин из кирпичной кладки, купил лишь готовый портал из чугуна. Вшло в целом 16 000 руб. Но его еще облицовывать нужно, сколько выйдет пока не считал...
Если можно несколько вопросов.
Что за портал (размеры, производитель, ссылка если есть)?
Камин в нише, если да, то какие были размеры нишы, если нет, то какие размеры по ширине и высоте кирпичной части камина?
Портал обложен каким кирпичем?
Выхлоп какого диаметра?
А камин понравился, симпатичный, сколько времени ушло на монтаж?
Сообщение было изменено автором Вт Янв 30, 2007 09:44.
Дверцы нет. Я изначально не хзотел вариант с дверцей - нравится открытое пламя, Единственный вариант с нормальной дверцей - подъемная, но у нее цена запредельная.
Размер портала - 105*105, топочное отверстие - примерно 50*55.
Брал на строительном рынке в чкалово - до того объездил кучу магазинов, ничего не понравилось, только такой вариант подошел.
Подбирал из расчета, что камин будет оштукатурен и отделан камнем, стиль комнаты - легкая классика (будет), должен потом нормально смотреться.
Цитата
2Pirog
Где надыбал и про размер уже ответил :)
Производитель - неизвестный белорус, ссылок нет.
Ниша 100 * 125
Труба - d 300
Обложен портал шамотным, огнеупорным.
Кирпичная часть в самой широкой части (у стены), не считая колпака - 135 * 140
На монтаж - суббота+воскресение, и пять дней по часу после работы.
Цитата
Ниша 100 * 125
Труба - d 300
работы.
А глубина ниши? (если не сложно)
Зачем труба D300? на такую топку, наверно D150 хватит...
По паспорту топки склько диаметр?
Цитата
Цитата
Ниша 100 * 125
Труба - d 300
работы.
Глубина ниши 25 см.
Труба 300 - потому, что просто так было удобно. Лучше больше чем меньше.
Паспорт топки отсутствует, потому как она выкладывалась мной, а я у себя паспорт не требовал :)
