Сколько стоит нанести Грунтовку и Краску(шубу)
Сколько стоит нанести Грунтовку(1-2 слоя)и Краску(шубу)2-3 слоя по 1 мм по блокам HEBEL (стены ровные)
Краска
cсылка
Святозар-7 Декор-паста "Шуба"
С уважением
SAB
НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ ССЫЛКУ ПО КРАСКЕ :(, так что отвечу по общему:
Если покраска фасада, то все в куче стоит 10-15$, единственное выделяются откосы, прогоны, пилястры (то что другим цветом и менее 0,5м) - это считается (по крайней мере у нас) в погонных метрах, где-то 3-5$. Могут добовлятся леса (если дом более 1-го этажа).
Если покраска, типа штукатурка "короед" и ему подобное то по кругу это 8-12$, и опять же та же история с откосами, прогонами, пилястрами и лесами.
Спасибо
Нужно ли штукатурить дом из пеноблоков если будет покрас типа Шуба или кароед
Цитата
Спасибо
Если стена в плоскости гуляет более 1-2см - для шубы не страшно (для не не страшно и больше, если ето не явная яма на плоскости или бугор), а под короед надо штукатурить --- и после шпаклевать
Если перепад меньше - только шпаклевать
Опять же многое играет финишный цвет. Чем светлее краска и грубее фактура - тем меньше будут видны изьяны и наоборот
если перепады до 5 мм то можно короедить, а если больше то короеда очень много уйдет а он дорогой . дешевле оштукатурить а потом короедить. мы такую штуку делаем по 150-200 руб за квадрат.
