finework Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Хочу сделать освещение указанными светильниками. Имеется подвесной потолок из ГКЛ, между ГКЛ и потолком 4-5 см, то есть влезут только мини-светильники (на 12 вольт). 1. Сколько таких 12 вольтовых лампочек нужно на комнату 17 кв.м. (~5x3.4) и какова должна быть их мощность? Количество-мощность. 2. Существуют ли димеры на низковольтные галогеновые лампы? На лампы 220 В вроде есть, а как быть с 12 В???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 1.тема много раз обсуждалась. воспользуйтесь поиском :-) мне лично в комнате такого же размера с 9 лампами OSRAM 35 вт и 4 лампами 20вт ,включаемыми группами и бра на стене достаточно светло и комфортно . не устану повторять ощущения у каждого свои и используйте дополнительные источники освещения :-) 2. есть и для 12 в ламп. производитель также указывает для каких он трансформаторов -электронных или электромагнитных . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 по первому пункту всё сказано - мощность и кол-во ламп во многом зависит от высоты потолка, наличия другого освещения, группировки светильников. По второму - трансформаторы для 12вольтовых галогенок - электромагнитные, если вы будете использовать светорегуляторы. ----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 по 2 вопросу дополнительно на cсылка в разделе ЭЛЕКТРИКА мы обсуждали подробно .... :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
