1-Stas-1 Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2007 Цитата Цитата Цитата Цитата Из своего опыта, посоветую гипсовый пазогребень..................................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Скажите плиз, а что сначала: полы (я имею ввиду стяжку)? или стены (пазогребень)?И какой пазогребень самый лучший (производитель)? Если перегородки планируете из пазогребня, их можно укладывать и на стяжку. Производитель, Knauf, наверное :-)Спасибо за ответ...Планируем ставить пазогребень, сказали что надо сначала стяжку сделать, вот я уточняю...А стяжку сказали надо делать с учетом "теплых зон", я вот и думаю, неужели стяжка под паркетную доску и под плитку с учетом обогрева настолько разная???(имеется ввиду толщина). Что вы думаете?_________________________________ С уважением, Дмитрий Евстигнеев Изначально лучше сделать общуюю стяжку а потом вы подольете где надо. Сыграете толщиной фанеры под паркет и т.д. Просто про это надо не забывать чтобы вся квартира не оказалась на разных уровнях Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
musya Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2007 Хорошо, а вот стены мокрых зон, лучше из кирпича оставить, или переложить влагостойким пазогребнем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Романов Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2007 Цитата Хорошо, а вот стены мокрых зон, лучше из кирпича оставить, или переложить влагостойким пазогребнем?Если у Вас уже имеются стены из кирпича, то нет смысла перекладывать их из пазогребневых блоков. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
thunder Опубликовано 5 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2007 Цитата Я не знаю что такое МИНИ и ЦПС, но полы будем делать электрические с регулятором. А что такое МИНИ??? Mini - тонкие(в сечении) теплые полы. Обычные теплые полы укладываются в обычную стяжку, обычной толщины, для ЦПС(цементно-песчанной стяжки) это 3-10 см. Mini Теплые полы используют, если нет возможности сделать стяжку, либо стяжку уже сделали, а теплый пол забыли. И укладывают его в плиточный слой._________________________________ С уважением, Дмитрий Евстигнеев Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
musya Опубликовано 6 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2007 Цитата Цитата Я не знаю что такое МИНИ и ЦПС, но полы будем делать электрические с регулятором. А что такое МИНИ??? Mini - тонкие(в сечении) теплые полы. Обычные теплые полы укладываются в обычную стяжку, обычной толщины, для ЦПС(цементно-песчанной стяжки) это 3-10 см. Mini Теплые полы используют, если нет возможности сделать стяжку, либо стяжку уже сделали, а теплый пол забыли. И укладывают его в плиточный слой._________________________________ С уважением, Дмитрий Евстигнеев Спасибо за пояснение. Сами понимаете женщина в ремонте, как слон в аптеке....но очень хочу научиться, чтобы строители лапшу не вешали.... ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
