Nick063 Опубликовано 28 Января 2007 Жалоба Опубликовано 28 Января 2007 Посоветуйте, где найти схему освещения лестницы с возможностью включения и выключения как внизу, так и вверху лестничного пролета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dmitriy Q Опубликовано 28 Января 2007 Жалоба Опубликовано 28 Января 2007 Здравствуйте! 1. в ассортименте любой электрофирмы (бренда) есть специальные "парные" выключатели 2. гораздо интересней вариант с датчиками движения - один вверху, другой внизу лестницы (или по одному на этаж). Интервал включения может регулироваться от 30 сек до 5 минут. С уважением, Дмитрий К (Dmitriy Q). PS если у вас есть дополнительные вопросы по моему ответу/совету - пожалуйста пишите в личную почту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Matfey Опубликовано 28 Января 2007 Жалоба Опубликовано 28 Января 2007 Цитата Посоветуйте, где найти схему освещения лестницы с возможностью включения и выключения как внизу, так и вверху лестничного пролета. Именно сейчас ставлю датчики движения на 3 этажа, т.е. 3 штуки по 285р..Китай обыкновенный. Но, именно они уже работают больше 11 лет на улице, в собачьем загоне ;-) Включаются постоянно, т.к. собаки не сидят на месте, создают видимость присутствия человека ;-) Датчик на 360 градусов, стоит в верхнем углу на середине поворота лестницы (это в моём случае), т.е. чтобы он мог "видеть" и с низу поднимающегося и сверху спускающегося. Таймер на горение от 5 сек. до 5 мин, кажется, я ставил на 5 секунд-достаточно. Если медленно "ползёшь", то он снова включится... Днём не горят.Проводку и коробки под светильники закладывал до штукатурки. На одном повороте (пролёте 4 поворотные лампочки-галогенки по 20 вт, через тр-р, всё спрятано в стене) ...это только кажется, что знаешь...Сообщение было изменено автором Вс Янв 28, 2007 12:28. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 28 Января 2007 Жалоба Опубликовано 28 Января 2007 Схема подключения "проходных выключателей": cсылка Пример "выключателя": cсылка С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
