PeNa Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Цитата Если выпадет снег, то выход с крыльца и из горожа будут завалены снегом. Вы готовы встать на час раньше, чтобы помохать лопатой? Дом явно содран с какого то европийского проекта, где снег видили только по телевизору Вот тут можно поподробней? Какими должны быть крыльцо и гараж, чтоб их не завалило снегом? Хотелось бы увидеть такой чудо-дом, которому снег не страшен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cep Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Снег с крыши сползать будет прямо на порожки! Не зря же самая рапространненая крыша в Росии - двухскатная. Цитата Цитата Если выпадет снег, то выход с крыльца и из горожа будут завалены снегом. Вы готовы встать на час раньше, чтобы помохать лопатой? Дом явно содран с какого то европийского проекта, где снег видили только по телевизору Вот тут можно поподробней? Какими должны быть крыльцо и гараж, чтоб их не завалило снегом? Хотелось бы увидеть такой чудо-дом, которому снег не страшен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PeNa Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Лично мне в проекте не нравится обилие помещений неправильной формы - теряется пространство из-за таких углов. Соглашусь, что мало подсобных помещений. Прихожая тесноватая - не представляю, как на 3х метрах избежать толкучки, учитывая, что там же стоит шкаф, т.е. это не просто помещение чтоб выйти, но еще и одеться. А вот окна большие мне лично нравятся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PeNa Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 В любом же случае над крыльцом должен быть навес, с которого точно так же может падать снег? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
u102132 Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 1. Домик явно для теплого климата. 2. Выход из гаража практически в гостинную, это не хорошо... (многие считают, что и гараж в доме не хорошо). 3. Много монолитных работ - планировка свободная однако - соотв. только высокопрофессиональные строители. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cep Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Правильно сделано в проекте: cсылка Цитата В любом же случае над крыльцом должен быть навес, с которого точно так же может падать снег? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Спасибо за ответы. Но у меня возникли два вопроса. 1. Несколько раз отмечалось, что много монолитной работы. Я не специалист, но насколько я понял конструктив проекта предполагает, что моноитным будет только фундамент. Или здесь есть какой-то нюанс. 2. Вообще-то я предполагал купить этот проект, а потом отдать знакомому архитектору, чтобы тот несколько его подправил (в частности я из гаража в здании хотел сделать котельную и хозчать). Но сейчас задумался... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Miko Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Там,на Дмитровке он и внутри и снаружи дорабатывался.Например котельная находится в задней части крайнего гаража со входом из ближнего.Надеюсь понятно. Монолитные работы производились в районе лестницы. При недостатках входа и необходимости использования винтовой лестницы ,домик очень даже ничего. Особенно если вас интересует не только функциональность ,но и внешняя,внутренняя привлекательность.Хотя можно конечно и очередной параллепипед выстроить с 2х скатной крышей или еще лучше ломаной. Вот 3дшка которую делал этим летом. cсылка Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Цитата Монолитные работы производились в районе лестницы Правда? :( и все? :( раскладку плит 2 этажа можно?Понимаешь,чайник1979, в чем тут дело, есть большая разница между архитектором и строителем,т.е нарисовать и воплатить и сколько потребуется для этого сил и средств в конечном итоге архитектора не очень то и интересует.И чем "навароченее" ( с углами,эркерами, вторым светом,большим св. пространством и тд) дом тем больше он несет головной боли изаказчику и строителю. Сам строю нечто подобное в 320 метров -запарился решать уже конструктивные моменты - сырые проекты!"Тонких" моментов здесь целая куча и о которых пока и недогадываешься глядя на красивую картинку. И потом эти моменты утащат целую кучу бабла.Банальный заезд миксера только с одной стороны(с других невозможно,к примеру) вызовет доп расходы, при таких то размерах дома.Ну и так далее. Сообщение было изменено автором Вт Янв 30, 2007 07:18. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JohnDoe Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 На счет проекта, может он привлек вас внешне, но внути планировка совершенно не соотвествует метражу. У меня в доме 160м2 помещения первого этажа почти такие же как на вашем проекте, только кухня меньше на 5м2, а гостинная больше 11м2. При этом есть и кабинет и прихожая побольше на 7 метров, холла правда нет :) Вам вот не обидно будет? Затратить деньги в 2-3 раза больше чем я например, а иметь условия проживания хуже... ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
