Helicopter
Плитка и гипсокартон
Скажу больше. И мрамор 20 мм легко. Все держится. Важно правильно обработать поверхность и использовать правильный клей. Используйте под облицовку влагостойкий гипсокартон. Поверхности, подверженные прямому попаданию воды под облицовку обрабатываются специальной гидроизоляционной грунтовкой. Ну например Flaechendicht Acryl. cсылка
ICQ 296-975-746
Но при этом надо выбирать влагостойкий гипсокартон или подойдет даже самый простой?
<quote name="Helicopter">Но при этом надо выбирать влагостойкий гипсокартон или подойдет даже самый простой?</quoteвыберайте влагостойкий.И гипсокартон в два слоя.Не пожалеете.
А вот такой вариант возможен: наклеить влагостойкий гипсокартон на стены, а сверху класть плитку? Это было бы для нас самым подходящим решением, но боюсь: не отвалиться ли гипсокартон от стен под тяжестью плитки? Или можно ещё дополнительно присверлить приклеенный гипсокартон к стене?
_ Тоже хорошая технология, если клеить клеем для керамики на обеспыленную поверхность. Можно даже не присверливать, а клеить кусками ГКВЛ по полплаты или чуть меньше, чтоб не выгибалась от веса и влаги, пока высохнет.
Всё намного проще, чем кажется.
Валена
спасибо за ответ, если не затруднит, ещё один вопрос: на стенах, на которые хотим наклеить ГВЛ и плитку, в данный момент есть достаточно серьезные трещины. Дому три года, трещины появились через полгода после сдачи и больше не увеличиваются. Нужно ли их предварительно замазывать?и чем это лучше сделать под ГВЛ?
Цитата
Валена
_ Так сразу и не ответишь. Трещины сквозные? А стена из чего? Если это просто усадка дома, то ничего страшного. Можно просто вскрыть поглубже и замазать тем-же клеем для керамики. Если это температурные колебания, проблемы с фундаментом, плохой раствор кладки, положено в мороз не по технологии или др. причины, то желательно, всё-таки, сделать плавающую независимую конструкцию для общивки гипсом. Иначе места стыков плат тоже пойдут трещинами. Проверить довольно легко, хоть и долго - замазываете трещины и полгодика-год следите за поведением стены. Если шпаклёвка (или клей) не высыпалась и новых трещин нет, можно смело наклеивать ГВЛ на стену. А если те снова появились - шить конструкцию.
