Экономичное отопление изолированного и утепленного балкона.
Добрый вечер!
Помогите определиться, весь и-нет перерыл в поисках именно экономичного способа отопления!
Исходные данные:
Балкон 10 кв.м., стеклопакеты Калева-дизайн, 5 камерные, стекла 2 камерные. Стена - кирпич+пенопласт+пенобетон, полы и потолки утеплены фанерой и пенопластом.
Требуется:
Электрическая бесшумная отопительная система, потребляющая на данное помещение менее 1 КВт. электроэнергии, без жидкого теплоносителя.
Что рассматривалось:
1) теплые полы = ~2 КВт
2) масляные радиаторы, конвекторы, тепловые пушки (шумные, кстати) каждый по 1,2 КВт.
3) инфракрасные нагреватели: по разным данным от 0,6 до 1,2 КВт. Проверьте, можно ли 0,6 КВт _ПОТРЕБЛЯЕМОЙ_ мощности.
Больше ничего не нашел, неужели нет? А вот для загородного дома есть несколько альтернативных вариантов обогрева, потребляющих меньше положенных 1 КВт на 10 кв.м.
Помогите кто чем может!
Заранее благодарен, Тихомиров С.Е.
Вы бы хоть сообщили в каком регионе проживаете. Так как если вы живёте где нибудь в Краснодаре то менее 1 КВт вам подойдёт любой конвертер или тёплый пол на 500ВТ. А если где нибудь в ХМАО то менее 1,5-2КВт даже не расчитывайте.
Инфракрасные нагреватели следует рассматривать как приборы служащие для создания комфортного нахождения человека в холодном помещении без прогрева воздуха. Если вы планируете использовать балкон в зимнее время как курительную комнату то ИК нагреватели самое то. Их мощность требуется на порядок меньше.
Если же вы хотите создать на балконе приемлемую тем-ру воздуха и скажем вынести на него комнатные цветы то лучше рассматривать другие источники тепла отличные от ИК нагревателей.
Вот-вот, и меня тоже мучает подобный вопрос.
регион - Беларусь, Минск. -20 зимой бывает, но из разряда экзотики.
терраса - 20 кв.м., двухкамерный стеклопакет, стенки и полы с потолками еще не утеплялись.
на пол хочу положить любимый материал - пробку.
предполагается частое нахождение людей (и особенно детей), цветочки и мобильное рабочее место.
требуется отопительная система (как и уважаемому автору предыдущего поста) - как можно более экономичная.
как вообще рассчитывать систему отопления для таких помещений?
Из статей прочитанных мной. 100ВТ на кв метр как доп отопление. 150-200ВТ на кв метр как основное отопление.
Делайте по максимуму, термореле всё равно выровняет.(я имел в виду эл.тёплый пол)
а как себя чувствует теплый пол под пробкой?
мне кажется, что пробка - один из лучших изоляторов?
может эти маты на стену прилепить? как моя гениальная идея?
Ему там очень комфортно, тепло и сухо. :-)
А на стену есть в продаже панели покрытые пробкой.
