Mahmud
Светильники и потолок в ванной. Как лучше сделать?
Делаем ремонт. Хотим в ваной сделать подвесной потолок из пластиковых стеновых панелей. Сначала хотели повесить галогенные светильники, котороые обычно ставят на подвесные гипсокартонные потолки. Но галогеновые лампы достаточно сильно греются, есть риск, что пластиковые панели в районе светильников "поплывут". Вот думаю теперь, как лучше сделать. Реечный, гиспокартонный потолок не хочется. Может быть имеет смысл использовать энергосберегающие лампы? Они не греются, свет яркий, белый. Сейчас по дизайну их вроде достаточно много. А вот как они крепятся? В те же патроны, что и галогеновые лампы? Или какие-то другие патроны? Тогда вопрос - эти патроны получится легко прикрепить к пластиковой панели? Заранее благодарю за помощь и разъяснения.
греется почти любая лампочка, кроме энергосберегающих, лючше потолок сделать из потолочных панелей только металических, в них можно все вставлять, продаются в любом строительном
А если энергосберегающие использовать? Существуют ли в природе патроны для обычных ламп накаливания или энергосбереющих ламп, которые можно будет легко смонтировать на подвесной потолок?
Сообщение было изменено автором Пт Янв 26, 2007 13:24.
Цитата
А если энергосберегающие использовать? Их можно будет в патрон для галогенок ввернуть? Просто эти патроны удобны для размещения в подвесных потолках, вставил, усики раскрыл и все дела.
энергосберегающие вставляются в обычный патрон, или есть еще под миньон, а у гологенок свои патроны, есть правда еще галогенки мебельные, они меньше греются, но ими только декоративную подстветку делать, а основное освещение не достаточно
Все, тема закрыта. Узнал, оказывается, под энергосберегающие лампы существуют светильники для установки в подвесных потолках. По диаметру они практически такие же, как и галогеновые. По высоте - побольше, 8-12 см. Но у меня в ванной между подвесным потолком и основным сантиметров 25 места, так что мне это не страшно. В одном магазине сказали, что изначально такие светильники точечные для подвесных потолков делались именно для ламп накаливания, а потом уже появились галогеновые лампы и для них маленькие (3-6 по высоте) светильники.
Сообщение было изменено автором Пт Янв 26, 2007 13:46.
Сообщение было изменено автором Пт Янв 26, 2007 13:47.
