Анфиса
Разделительная стенка в ванной
Всем доброго времени суток.
Назрел вопрос, хочу разделить перегородкой ванную и столешницу с встроенной раковиной.( cсылка) На картинке стационарная стенка выложенная плиткой. Есть опасение, т.к. ванная комната всего 3 кв. м., стенка может смотреться громоздкой и доминирующей. Может сделать из стекла от потолка до пола, но сразу вопрос как ее крепить к ванной и столешнице (чтобы не было протечек), а также к потолку и полу. И еще может кто-нибудь видел такие перегородки не прозрачные, а то придется драить эту красоту по 2 раза в день.
Я рекомендую использовать плиты из экструдированного полиэстирола,толщина 6 см.Она может быть самонесущей и с обоих сторон облицовываться плиткой.Очень хороший , проверенный материал немецкой компании Stadur. Более подробная инфа.
cсылка Удачи .
Вариантов множество.
Любой Архитектор предложит решения, исходя из стилистики помещения.
.................................Павел.
а какова смысловая нагрузка у этой стенки?
а то существуют стеклянные шторки для ванной с магнитным уплотнителем.
_______________________
Базара — нет! Торговый центр — есть! (по сути: новости строительства)
Вариантов то много, но есть засада.
Оказалось, что после выравнивания стен места под такую перегородку – 6 см. нет. Строители советуют делать перегородку из стекла. Но вот вопрос я хотела перегородку от пола до потолка, строители утверждают, что такую перегородку не возможно прикрепить к реечному потолку. Настаивают на простом варианте купить перегородку, устанавливаемую на борт ванной и не до потолка.
Сделать "до пола" - не проблема. Возникнет вопрос, как герметизировать стык "стекло-борт ванной". В одном проекте сделали место под установку стекла (по сей день не поставлено - владельцы привыкли и без стекла :-)) На потолке "гребень". В Вашем случае, по обе стороны от "гребня" может быть реечный потолок.
P.S. Практика показала - при небольших размерах ванной нет смысла "городить" что-либо, или проектировать и просчитывать ВСЕ и заранее, что бы получилось комплексное решение.
_________________________________
С Уважением!!!
skigs
pict2_160550.jpg#400#600
pict1_160550.jpg#600#400
Ямаха
Смысловая нагрузка перегородки - не забрызгивать пол в ванной, совдеповская шторка уже достала (ну не могу я ее больше видеть) Раздвижные перегородки не хочу нужен свободный бортик ванной.
Skigs
А гребень это такой выделенный элемент на потолке? Из чего делается?
Либо, от реечного идут непосредственно, крепления для самогО стекла (типа квадратиков, нарисованных у skigsа).
Но крепить их, разумеется, надо к конструктиву кабины.
