Апчхи
Плита в центре кухни?
Находясь в командировке в буржуиндии с удивлением обратил внимание на "нестандартную" планировку кухни: плита, кран, стол для приготовления жрачки объединены в "квадрат" размером примерно 1.5 х 1.5 метра и расположены в центре кухни. Кухня у них большая, вдоль стен навесные шкафы, еще какие-то столы.
Задумался над вопросом - насколько это удобно и возможно для реализации в наших многоэтажных домах? (Там-то это было в коттедже, со сливом явно меньше проблем)
Кто-нибудь может прокомментировать?
Насчет удобства. Это действительно довольно-таки удобно. При одном Но: размер кухни должен быть немаленьким. Ну и,опять же, еще вопрос - готовите ли вы так много и часто, что вам важно, какой частью Вы расположены к остальным присутвующим и к центру комнаты :-)
В общем, я думаю, что для наших многоэтажек это нерациональный вариант. Да и вряд ли у вас на -надцатом этаже кухня больше 20 кв.м. ;-)
Считается, что наиболее удобное расположение на кухне, когда плита, раковина и холодильник создают треугольник. Причем, желательно, чтобы мойка и плита находились на одной линии, а между ними было довольно большое рабочее пространство. Так что кухонный "остров" действительно довольно удобен - он позволяет расположить оборудование именно таким образом, а не вдоль стены. Иногда еще его объединяют с барной стойкой.
Но, как уже было сказано, это удобно только при больших площадях. Сами судите, по нормам эргономики минимальный проход вокруг "острова" должен быть 70см, а лчше 90см. Со всех сторон! В кухне 12 м2 не поставишь.
Еще один важный момент - подвод комуникаций. Практически расположение оборудования закладывается еще на стадии проектирования здания. Если вы купили уже готовую квартиру, то вам будет проблематично перенести вентиляцию, водопровод и канализацию в центр помещения. Для этого скорее всего придется поднимать уровень пола и опускать потолок.
Я не белая и пушистая
Я гладкая и шоколадная :)
я бы поставила... у меня была мысль,чтоб поставить целую стенку колонны, встроила б туда холодильник, посудомойку и стиралку, и поскольку колонны до потолка, вся посуда и продукты бы там разместились..сдала б большую вытяжку, потому что это стильно выглядит, и естественно, отдельностоящий обеденный стол уже и не войдет.
если всреднем кухня 10м, то стена примерное 3,15. Убираем 60см (глубина колонны) остается 2,40..Если кухня квадратная, то вообще нет проблем разместить такой остров. У меня барная стойка на полуострове 64см...если б не холодильник сайд-бай сайд, то тоже вместо барника поставила б отдельностоящий блок... cсылка вот тут размещала фотки кухни. Вот если убрать боковые тумбы со всей техникой в колонну, то места остается-хоть танцуй.
Сообщение было изменено автором Пт Янв 26, 2007 14:14.
Красивый вариант, но реально нужна большая кухня, т.к помимо этого квадрата нужен проход со всех сторон, а за проходом желательно не стены а еще совсех сторон базы по 60.
Ну, в общем-то площадь будет большая. И в сравнении с моей нынешней 6-метровой сперва будет казаться огромной. Правда, сам дом еще не начинали строить, но это уже другая история.Еще один важный момент - подвод комуникаций. Практически расположение оборудования закладывается еще на стадии проектирования здания. Если вы купили уже готовую квартиру, то вам будет проблематично перенести вентиляцию, водопровод и канализацию в центр помещения. Для этого скорее всего придется поднимать уровень пола и опускать потолок.А чем еще заниматься длинными зимними вечерами, кроме как мечтать? Просто хотелось узнать - применяют ли такое у нас.
Апчхи, у вас - не знаю. А у нас - да ;-)
У меня сейчас 2 объекта, где в кухне будет остров. В одном случае это необходимость (на мансарде квартира, места очень мало), в другом просто прихоть заказчиков.
