val102
Чердак из металлических стропил -будет ли проблема конденсат
Конструкция дома: керамзитные плиты на них балки и косоуры металлические, далее брусок на ребро 100мм и фанера с битумной черепицей. Можно ли оставить холодный чердак и не будет ли конденсата на стропилах? Т.к. утечки телпа все равно будут: они оперты на теплые стены, а если теплый чердак сделать? Засунуть пенопласт между бруском (не сгниет ли он?) пока он пропитан пинотексом, но может его покрасить полиуретановым лаком и можно закрывать без проветривания? Хэлпните, кто может!!!
конденсата не будет,в морозы разве что можно ожидать на металлических стропилах изморозь,но это и то в период перепадов температур резких.
С уважением, Rusya.
В Бердянске (Азовское побережье) был на доме - конденсат есть и немалый(мокреют стены) именно в районе мауэрлата в межсезонье (ночью холодно, днем жара). Правда крыша мансардная утепленная, но есть тех.проходы вдоль мауэрлата которые неутеплены, краша - металлочерепица, вентиляция есть. Проблема на сколько мне известна не решена до конца.
ну. как описал фараон, сама кровля из металлочерепицы, она вообще всегда плачущей была...щас зима,посмотрите на конструкцию и на стены, если есть потеки, то надо уже думать как бороться с этим.
С уважением, Rusya.
