os Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=25101 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Цитата Большое спасибо,Рустам, за этот обзор.Было бы хорошо услышать от тебя рекомендации по стенам, из серииесли бы строил себе ... помнится ты говорил ...несущие из б/у кирпича ... а дальше ... :( виртуально: я-Россия-учаток в гектар-проект в машине-деньги налом навалом...при таком раскладе: наружные несущие стены-кирпичная кладка из поризованного керамического кирпича(теплая керамика)с облицовкой красивым красным кирпичом из Немеции.Толщина керамики-510мм,облицовка-120мм.Объективно: я одной леди считал несколько вариантов,керамика, в принципе без работы, на здание 8х10 с учетом первого и полумансардного этажа общая площадь наружных стен 130 кв.м. обходится примерно в 390 т.р.Согласен,керамика дорога по сравнению с иными вариантами, но у кирпича как известно раньше было лишь два недостатка:высокая теплопроводность и цена, поризованный кирпич одну проблему уже снял.Осталась только высокая стоимость по сравнению с иными материалами. А плюсы всем известны.С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 os, а что именно коментировать??? прочитал я отчет...о чем я и говорил, то и отражено опытным путем. Задайте конкретные вопросы,отвечу. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Цитата блок IV состоит из слоя керамзитогазобетона толщиной 10 см, слоя пенополистирола толщиной 15 см, затем 1 см воздушной прослойки и облицовка из кирпича плотностью 1600 кг/м3. Вас не смутило соотношение слоев?????мы же не строим 10 см керамзитобетона+15 см пеноплистирола...и далее: глупо как-то теплоизоляция в 1.5 раза толще чем несущий слой....даже если взять реалии: 40 см керамзитогазобетона+...55см пенопласта :(С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=6&id=25101 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Цитата Цитата блок IV состоит из слоя керамзитогазобетона толщиной 10 см, слоя пенополистирола толщиной 15 см, затем 1 см воздушной прослойки и облицовка из кирпича плотностью 1600 кг/м3. Вас не смутило соотношение слоев?????мы же не строим 10 см керамзитобетона+15 см пеноплистирола...и далее: глупо как-то теплоизоляция в 1.5 раза толще чем несущий слой....даже если взять реалии: 40 см керамзитогазобетона+...55см пенопласта :(С уважением, Rusya. Да, подобные идиотские примеры изобилуют на сомнительном ресурсе как оллбетон. Не знаю на каких баранов расчитаны эти выдуманные "кандидаты наук", "почётные строители", но технология подачи ровно такая же,как с телеэкранов рисованные "врачи" втюхивают биодобавки...Но не всем быть такими умными, поэтому этот оллбетон имеет и свой клок шерсти с баранов, которые им верят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Цитата И если ставят пенопласт, то учтено, что количество влаги, которое образуется внутри здания с помощью вентиляции, паропроницаемости конструкций и стен здания выводится наружу. Согласен, выводится, я кому-то скидывал расчет, рассматривал именно керамзит+пенопласт+кирпич, в общем реально годичного накопления не происходит.Цитата Да, подобные идиотские примеры изобилуют на сомнительном ресурсе как оллбетон. :-)С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
os Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 2 Rusya Цитаты: «Рассмотрим: керазитоблоки-пенополистирол-облицовка из кирпича: 1. количество водяного пара, поступающего в ограждение, большая часть влаги будет конденсироваться на границе паронепроницаемого слоя (пенополистирола) и керамзитоблоков Нет ли противоречия между первым вашим пунктом и тем, что в 4-м блоке (аналог Вашего примера) описанный процесс конденсации отсутствует. И еще, по Вашему получается что в однородном блоке за зиму скапливается меньше влаги, а судя по Цитате: «Относительная влажность воздуха в структуре легкого бетона к декабрю ближе к внешним слоям доходит до 90-95 %, в кирпичной кладке – до 77 %, но в структуре блока IV она составила всего 40 %» , это выглядит по другому. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
os Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 2 Gennadi "везде утверждается, что за зимний период идёт влагонакопление - отсыревает зона "точки росы". И в этом нет ничего страшного, это естественный процесс и его никак не избежать" Для меня непонятен цикл влагомассопереноса, носит ли он сезонный характер т.е. векторный (судя по приведенному исследованию), или имеет место суточное колебание вектора (возврат влаги в помещение) на внутренней поверхности ограждения в отапливаемый период. Судя по блоку №4, имеет место суточный цикл, позволяющий избежать влагонакопления на стыке бетон-ППС за счет возврата влаги в помещение при достижении определенного более низкого потенциала влажности внутреннего воздуха по отношению к потенциалу влажности бетона, который в свою очередь ниже в блоке с утеплением по сравнению с блоком без утепления (эффект температурного потенциала. Сообщение было изменено автором Вт Янв 30, 2007 16:46. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 30 Января 2007 Жалоба Опубликовано 30 Января 2007 Цитата 2 RusyaЦитаты: «Рассмотрим: керазитоблоки-пенополистирол-облицовка из кирпича:1. количество водяного пара, поступающего в ограждение, большая часть влаги будет конденсироваться на границе паронепроницаемого слоя (пенополистирола) и керамзитоблоковНет ли противоречия между первым вашим пунктом и тем, что в 4-м блоке (аналог Вашего примера) описанный процесс конденсации отсутствует. Ос, давайте будем объективными, я, говоря это, предварительно делал расчет, я его кому-то из форумчан высылал и у меня не было соотношения несущий слой-утеплитель 1:1.5, как дают в статье позицию блока 4. Цитата 2 RusyaИ еще, по Вашему получается что в однородном блоке за зиму скапливается меньше влаги, а судя по Цитате: «Относительная влажность воздуха в структуре легкого бетона к декабрю ближе к внешним слоям доходит до 90-95 %, в кирпичной кладке – до 77 %, но в структуре блока IV она составила всего 40 %» , это выглядит по другому. Где вы в моих словах это нашли???? :(И внимательней читайте,плиз:Цитата Я согласен, что нет однозначного ответа, насколь будет чревата накопленная влага, будет ли промерзание, но и риск в этом случае необоснован. Ведь в таком случае ремонт утеплительного слоя будет уже невозможен. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
