Feodosiya Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 Конечно, если плитку (мозаику) делать в проеме, то надо бы поддерживать ее где-то еще. Порталы на мой взгляд тяжеловесны. Опять же может в вашем случае, при вашей стилистике они очень хорошо подойдут. Надо бы больше данных. Еще можно их росписью оформить интересной, даже какой-нибудь абстрактной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fotinya Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 Цитата Fotinya, а портал подойдет? Спасибо, подойдет - это было первое мое решение :-)), думала может есть какие-то др. варианты, а я о них не знаю. К тому же денежки как-то быстро заканчиваются - двери закажем сначала только в санузлы, а в комнаты позжее, тогда наверное тем же материалом и портал сделаем, если др. идея в процессе ремонта не придет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
69 Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 Зеркало. Стеклоблоки. Увейте плющом. Можно поставить с одной стороны Атланта, с другой- Кариатиду). ICQ 296-975-746 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fotinya Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 Цитата ... Порталы на мой взгляд тяжеловесны. Опять же может в вашем случае, при вашей стилистике они очень хорошо подойдут. Надо бы больше данных. Еще можно их росписью оформить интересной, даже какой-нибудь абстрактной. Моя стилистика сидит в моей голове пока таким немым зверьком, иногда какие-то знаки подает :( но в основном я с трудом догадываюсь что же она хочет :-)Цепляю две каляки-маляки передающие то, что будет - планировка.На одной из них есть перегородка. которая будет отделять часть кухни от комнаты - она будет высотой может с метр, чтобы, когда стоишь у плиты виден был телек и не виден был соотв. беспорядок на столе... Так вот я еще не знаю из чего эту перегородку делать - поэтому есть еще вариант использования общего материала для оформления проема и перегородки.Сообщение было изменено автором Чт Янв 25, 2007 23:41. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 Сделайте как на аваторе у Feodosia, раз уж стена не несущая. Тем более больше натурального света в коридор пойдет. Он важнее всего. Плюс вертикальная динамика (за это многие не любят проемы) стен не нарушается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fotinya Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 Цитата Стены уже сделаны. Аватарку не могу рассмотреть. Пошла на сайт к Feodosiya, там может найду ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 Есть способы, либо архитектурный , восстановить вертикальную динамику, либо декоративный: арки, порталы, статуи, колонны, цветы, подсветка (неплохой вариант), орнаменты и т.д. Сообщение было изменено автором Пт Янв 26, 2007 00:30. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Feodosiya Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 Цитата Цитата Стены уже сделаны. Аватарку не могу рассмотреть. Пошла на сайт к Feodosiya, там может найду ;-) На сайте этого проекта еще нет. Но сейчас выложу картинку побольше. ;-)А, вот и она. :) Сообщение было изменено автором Пт Янв 26, 2007 00:30. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fotinya Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 2 Feodosiya: Спасибо. Нравятся и цвет и идеи, я бы в таком жила :-)Именно красный на моем мониторе очень подходящий, хотя может у этого цвета есть свое название... 2 Stealth: Идея нравится, но вряд ли муж согласится :-( - ломать не строить :( Но попытку можно сделать. Хотя я изначально хотела там дверь - запахи и все-такое, но пришлось уступить, думала впоследствии может и сделаем :( Сообщение было изменено автором Пт Янв 26, 2007 00:44. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olkaB Опубликовано 26 Января 2007 Жалоба Опубликовано 26 Января 2007 я бы у Вас вообще проем до потолка бы убрала, типа пространства больше будет. У меня панельный дом и стена была несущая.. у Вас вроде нет, но могу ошибаться.у меня вот так сделано. проем между кухней и комнатой в несущей стене, поэтому до потолка не сделать было.. еще и второй этаж панельного дома. Поэтому получилась арка, получившая ответку в прихожую. получилась проходная комната, где стоит телек и диваны. Мебели под телек нет пока. Получается, что арки равноудалены от стен закругленными сторонами, прямые стороны обе к телеку.Никакого запаха в комнате нет, ну то есть когда готовишь, нет разницы есть дверь или нет.Опыт проживания тут 1,5 года,вытяжка все вытягивает.. Сообщение было изменено автором Пт Янв 26, 2007 11:28. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
