moderator Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 Обзор рынка электрических чайников: конструктивные особенности, сравнительные характеристики некоторых моделей, причины поломок устройств. / Бытовая техника Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SergeyM Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 Касается: Номер: № 10 (100) октябрь 2006 статья "Чайники на току" Уважаемая редакция, уважаемый автор статьи, хочу обратить внимание на существенный недостаток электрочайника BORK KE CRN 9917. Конструктивно чайник состоит из основной емкости для воды и соединенной с ней мерной емкостью. Провел такой эксперимент: при заполнении чайника водой из питьевого водопровода с начальной температурой 19 градусов Цельсия и комнатной температурой 28! градусов Цельсия (дело было летом) чайник отключается после закипания воды в основной емкости (по измерениям соответствует температуре 101 градусов Цельсия), при этом температура воды в столбе указателя уровня составляет 48-52! градусов Цельсия. В дальнейшем за счет нагрева от основной емкости (в течение 5-8 минут!) ее температура повышается до 79 градусов Цельсия. Получается, что чайник справляется со своей основной функцией на 50-70%. Можно добавить, что конструкция чайника выполнена таким образом, что при попадании патогенного микроорганизма в емкость указателя воды, его попадание в основную емкость гарантированна при пользовании (после отключения) данной моделью. P/S Покупал "надежный" чайник для кипячения воды домой (дома грудной ребенок). Если интересно могу прислать сделанные мной снимки и видеозапись измерений. GalsM@yandex.ru Сергей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
69 Опубликовано 26 Января 2007 Жалоба Опубликовано 26 Января 2007 А я подумал, что эта тема про тех, кто общается на этом форуме... ICQ 296-975-746 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
