Ямаха Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 Можно ли снести перегородку и установить барную стойку между проходной комнатой(6) и кухней(5)? Картинка: cсылка Кухня с газовой плитой. И как это согласовывается — по эскизу или по проекту? Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 Объединить кухню и жилую комнату для газифицированных помещений нельзя. Для негазифицированных возможно только в квартирах с числом комнат 2 и более (по проекту). Кроме того, строительные нормативы устанавливают определенные требования к помещениям кухонь (санитарно-гигиенические, освещенность и инсоляция), которые должны быть учтены в проекте. Для замены газового оборудования на электрическое необходимо получить разрешение энергоснабжающей оганизации (Мосэнерго) на присоединение мощности. Мы прорвемся! Сообщение было изменено автором Чт Янв 25, 2007 16:25. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ямаха Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 Цитата Объединенить кухню и жилую комнату для газифицированных помещений нельзя. Для негазифицированных возможно только в квартирах с числом комнат 2 и более (по проекту). Кроме того, строительные нормативы устанавливают определенные требования к помещениям кухонь (санитарно-гигиенические, освещенность и инсоляция), которые должны быть учтены в проекте. Для замены газового оборудования на электрическое необходимо получить разрешение энергоснабжающей оганизации (Мосэнерго) на присоединение мощности. Мы прорвемся! 1. а если, допустим, варочная панель остается газовой, а духовка — электрическая? это тоже присоединение мощности? тогда, получается, и на установление микроволновки нужно разрешение?2. если перегородку оставить, но сделать ее короче? вот так: cсылкаСообщение было изменено автором Чт Янв 25, 2007 16:04. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 Высота перегородки не имеет значения - БТИ замеряет помещения таким образом (инструкция): Измерение помещений производится с точностью до 1 см по всему периметру стен на высоте 1,10 - 1,30 м от пола, с одновременным измерением дверей, печей, выступов и др. элементов, с соблюдением следующих обязательных правил: дверные и оконные проемы измеряются в свету (по завесам); в случае, если стены обшиты панелями или облицованы плиткой не до потолка, производится двойное измерение по панелям или облицовке и выше их, по стенам; санитарно-техническое оборудование - водопроводные краны (включая пожарные), раковины, ванны, унитазы, отопительные колонки, газовые плиты не измеряются, а только привязываются для последующего нанесения условными обозначениями на план; помещения, разгороженные перегородками не до потолка, учитываются и измеряются как отдельные;все выступы печей, дымоходов, вентиляционных коробов, стен, перегородок, ниши и т.п. размером более трех сантиметров подлежат занесению в абрис и измерению. Насчет микроволновки - не утрируйте. Достаточно мощности сразу выделяется только для новостроек, т.е. только там изначально учитываются наши возросшие запросы. Посчитайте, сколько у вас окажется потребителей в квартире, сумму мощностей сравните с тем, сколько выделено, и решайте. Если остается газовая панель, это все равно - газ, так что объединить не разрешат. Мы прорвемся! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ямаха Опубликовано 25 Января 2007 Жалоба Опубликовано 25 Января 2007 Цитата Высота перегородки не имеет значения - БТИ замеряет помещения таким образом (инструкция):Измерение помещений производится с точностью до 1 см по всему периметру стен на высоте 1,10 - 1,30 м от пола, Мы прорвемся! я некорректно сформулировала. перегородка так и будет, до потолка. короче, я имела в виду, по длине.то есть, условно, дополнительный дверной проем, но без двери. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 26 Января 2007 Жалоба Опубликовано 26 Января 2007 Поскольку у вас двухкомнатная квартира, то вы можете сделать по второму варианту, обозначив комнату 6 как гостиную. При этом между комнатой 6 и 8 у вас должна быть дверь. Надо быть готовым также,что вас попросят на плане изобразить раздвижную перегородку между кухней и комнатой - все зависит от принимающего инспектора. Сообщение было изменено автором Пт Янв 26, 2007 20:26. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ямаха Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Цитата Поскольку у вас двухкомнатная квартира, то вы можете сделать по второму варианту, обозначив комнату 6 как гостиную. При этом между комнатой 6 и 8 у вас должна быть дверь. Надо быть готовым также,что вас попросят на плане изобразить раздвижную перегородку между кухней и комнатой - все зависит от принимающего инспектора.Сообщение было изменено автором Пт Янв 26, 2007 20:26. спасибо! а ничего страшного, если у меня всего одна дверь — между 6 и 8? ну, и в ванной, конечно.и в какой момент 6-ю заявлять как гостиную? у меня схема такая: сначала я ставлю перегородки, затем вызываю технолога из бти, и он мне потом рисует планчик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Главное, чтобы имелась жилая комната, отделенная от газовой плиты. Она у вас есть. Конечно, лучше бы вам сначала согласовать ваш вариант в инспекции, там вы должны будете в эскизе поименовать эту комнату как гостиную. Затем уже поломать, что надо, потом сдать ремонт жилкомиссии и вызвать техника БТИ для окончательного обмера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ямаха Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Цитата Главное, чтобы имелась жилая комната, отделенная от газовой плиты. Она у вас есть. Конечно, лучше бы вам сначала согласовать ваш вариант в инспекции, там вы должны будете в эскизе поименовать эту комнату как гостиную. Затем уже поломать, что надо, потом сдать ремонт жилкомиссии и вызвать техника БТИ для окончательного обмера. мне уже выдали предписание: "привести в соответствие с планом бти". как я поняла, (если уж все разрушено, а часть и построена заново) можно все это достроить, вызвать бти-шника, и с этим планом прийти в мжи?я вот, кстати, нашла "свою" хату на этом сайте: cсылкаочень мне нравится перегородочка (фото 4, 5). но нигде не написано про то, что там газ (а там газ, это видно), и как это решалось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 29 Января 2007 Жалоба Опубликовано 29 Января 2007 Если вы будете достраивать без разрешения, это будет незаконно. Вы должны или в соответствии с предписанием вернуть все в первоначальное состояние, либо оформить разрешение на перепланировку. То есть взять справки бти без вызова техника и обратиться с эскизом в инспекцию. И только после того, как вам выдадут распоряжение о перепланировке, продолжать ремонт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
