Ямаха
Перегородка между кухней с газом
Можно ли снести перегородку и установить барную стойку между проходной комнатой(6) и кухней(5)? Картинка: cсылка
Кухня с газовой плитой.
И как это согласовывается — по эскизу или по проекту?
Спасибо
Объединить кухню и жилую комнату для газифицированных помещений нельзя. Для негазифицированных возможно только в квартирах с числом комнат 2 и более (по проекту). Кроме того, строительные нормативы устанавливают определенные требования к помещениям кухонь (санитарно-гигиенические, освещенность и инсоляция), которые должны быть учтены в проекте.
Для замены газового оборудования на электрическое необходимо получить разрешение энергоснабжающей оганизации (Мосэнерго) на присоединение мощности.
Мы прорвемся!
Сообщение было изменено автором Чт Янв 25, 2007 16:25.
Цитата
Объединенить кухню и жилую комнату для газифицированных помещений нельзя. Для негазифицированных возможно только в квартирах с числом комнат 2 и более (по проекту). Кроме того, строительные нормативы устанавливают определенные требования к помещениям кухонь (санитарно-гигиенические, освещенность и инсоляция), которые должны быть учтены в проекте.
Мы прорвемся!
1. а если, допустим, варочная панель остается газовой, а духовка — электрическая? это тоже присоединение мощности? тогда, получается, и на установление микроволновки нужно разрешение?
2. если перегородку оставить, но сделать ее короче? вот так: cсылка
Сообщение было изменено автором Чт Янв 25, 2007 16:04.
Высота перегородки не имеет значения - БТИ замеряет помещения таким образом (инструкция):
Измерение помещений производится с точностью до 1 см по всему периметру стен на высоте 1,10 - 1,30 м от пола, с одновременным измерением дверей, печей, выступов и др. элементов, с соблюдением следующих обязательных правил:
дверные и оконные проемы измеряются в свету (по завесам);
в случае, если стены обшиты панелями или облицованы плиткой не до потолка, производится двойное измерение по панелям или облицовке и выше их, по стенам;
санитарно-техническое оборудование - водопроводные краны (включая пожарные), раковины, ванны, унитазы, отопительные колонки, газовые плиты не измеряются, а только привязываются для последующего нанесения условными обозначениями на план;
помещения, разгороженные перегородками не до потолка, учитываются и измеряются как отдельные;все выступы печей, дымоходов, вентиляционных коробов, стен, перегородок, ниши и т.п. размером более трех сантиметров подлежат занесению в абрис и измерению.
Насчет микроволновки - не утрируйте. Достаточно мощности сразу выделяется только для новостроек, т.е. только там изначально учитываются наши возросшие запросы. Посчитайте, сколько у вас окажется потребителей в квартире, сумму мощностей сравните с тем, сколько выделено, и решайте.
Если остается газовая панель, это все равно - газ, так что объединить не разрешат.
Мы прорвемся!
Мы прорвемся!
я некорректно сформулировала. перегородка так и будет, до потолка. короче, я имела в виду, по длине.
то есть, условно, дополнительный дверной проем, но без двери.
Поскольку у вас двухкомнатная квартира, то вы можете сделать по второму варианту, обозначив комнату 6 как гостиную. При этом между комнатой 6 и 8 у вас должна быть дверь. Надо быть готовым также,что вас попросят на плане изобразить раздвижную перегородку между кухней и комнатой - все зависит от принимающего инспектора.
Сообщение было изменено автором Пт Янв 26, 2007 20:26.
спасибо! а ничего страшного, если у меня всего одна дверь — между 6 и 8? ну, и в ванной, конечно.
и в какой момент 6-ю заявлять как гостиную? у меня схема такая: сначала я ставлю перегородки, затем вызываю технолога из бти, и он мне потом рисует планчик.
Главное, чтобы имелась жилая комната, отделенная от газовой плиты. Она у вас есть. Конечно, лучше бы вам сначала согласовать ваш вариант в инспекции, там вы должны будете в эскизе поименовать эту комнату как гостиную. Затем уже поломать, что надо, потом сдать ремонт жилкомиссии и вызвать техника БТИ для окончательного обмера.
мне уже выдали предписание: "привести в соответствие с планом бти". как я поняла, (если уж все разрушено, а часть и построена заново) можно все это достроить, вызвать бти-шника, и с этим планом прийти в мжи?
я вот, кстати, нашла "свою" хату на этом сайте: cсылка
очень мне нравится перегородочка (фото 4, 5). но нигде не написано про то, что там газ (а там газ, это видно), и как это решалось.
Если вы будете достраивать без разрешения, это будет незаконно. Вы должны или в соответствии с предписанием вернуть все в первоначальное состояние, либо оформить разрешение на перепланировку. То есть взять справки бти без вызова техника и обратиться с эскизом в инспекцию. И только после того, как вам выдадут распоряжение о перепланировке, продолжать ремонт.
