hfart
Покритикуйте конструкцию стен
Добрый день.
Может повторюсь, но хочется все систематизировать в одной конструкции.
И так. Хочу построить дом на даче под Краснодаром.
Планирую стены выложить из газобетона D500 400мм на клей.
С обоих сторон обработать гидрофобизаторами.
Изнутри отделать обычной цементной штукатуркой.
С наружи отделать натуральным ракушечником.
Думаю по теплоизоляции для моего региона будет вполне достаточно.
Но возникают вопросы:
1. будет ли стена дышашая или будет душно в доме?
2. не будут ли мокреть стены изнутри и отваливаться снаружи камень? Настораживает этот случай cсылка.
3. Допустимо ли отделку камнем и внутреннюю штукатурку сделать через год?
4. Существуют какие либо специальные требования к клею/раствору для отделки камнем из-за применения газобетона?
С уважением, Артем.
1. да
2. ракушечник и газобетон паропроницаемы,так что плачевных результатов не будет, гидрофобизатором закатайте в обяз
3. можно,но не желательно.зимой если блоки будут насыщены влагой, то им звездец может прийти,замерзая влага будет,расширяясь,разрушать блоки.
4.только клей:блоки на клейи камень на клей.Раствор в вашем случае полное г...пояснять не буду,это очевидно.
С уважением, Rusya.
Не забываем, что клей рулит в случае если блоки прямые, иначе расход клея выйдет в копеечку!
С уважением, Rusya.
