lea
Посоветуйте насчет чердачного перекрытия!
Кто знает что можно использовать помимо пустотных плит перекрытий (есть ли какие еще легкие ЖБ перекрытия?
ответил в личку
С уважением, Rusya.
к написанному добавлю, можете еще рассмотреть монолит с вкладышами: ж/б балки между ними керамические вкладыши,все это дело монолитится: о наличии балок и вкладышей можете по спецификации узнать у своего жб изготовителя.
С уважением, Rusya.
Спасибо..будем считать!
С уважением, Rusya.
Спасибо за скорый ответ!
Как расчитать нагрузку если честно то не представляю.
Это же готовиться как и для бетонной заливки?! вся арматура...вязка...только потом заливается пенобетоном?!
Где взять такие данные?
очень хочу Вам помочь,только мне лень.... :-)
Рассчитать вам перекрытие?
Ладно,сами вы это не сделаете...ладно,давайте план второго этажа со всеми размерами,уажите толщину стен и материал из чего они и на каком вяжущем...посчитаю вам и пенбетонное и жб перекрытие.
С уважением, Rusya.
С уважением, Rusya.
Пенобетонное перкрытие?... как оно выглядит?... я чесно говоря первый раз слушу... хотя думал пару дней назад что такое возможно... какие плюсы минусы пенобетонного оборудования.
пенобетонные блоки видели? также и выглядит,иногда поры видны, но, ничего страшного, если механически затереть палубу,то поверхность будет идеальной.лучший вариант поверх пенобетонной плиты сделать и полимерное покрытие,увеличит жесткость,хотя это дорого.
не знаю,если вы имеете ввиду при заливке палубы,то сама заливка осуществляется механическ при помощи винтового насоса. О преимуществе в оборудовании надо спрашивать наверно на олбетоне.
С уважением, Rusya.
Забыл спросить,Lea, также по чердаку: киньте и его план,будет ли он жилым,отапливаемым,в общем и об этом этаже подробнее.
С уважением, Rusya.
С уважением, Rusya.
Еще раз спасибо! (и за то что справились со своей ленью и за желание помочь милой девушке :-)
Завтра пришлю план второго этажа и крыши!
