syrchik Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Ремонт в кухне. Планируем перенести плиту от батареи на 120см. И не знаем как быть с её разеткой, которая находиться там же. С одной стороны, нельзя, что б она грелась, т е у батареи ей нельзя и внизу у плиты, в следствии трудодоступности места, тоже нельзя, на стенавую панель это уродство крепить тоже не хочется. Если какие нормы по расположению силовых разеток для электрических плит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дейка Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Смело крепите рОзетку за плитой. Да и возле батареи ей будет комфортно. Можно купить красивую рОзетку например белого цвета и укрепить на стенОвой панели в любом нетрудНодоступном месте. ЕсТЬ ли какие ТО нормы? Я пока не слышал. Главное что бы заземление было в норме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
эдди Опубликовано 26 Января 2007 Жалоба Опубликовано 26 Января 2007 Может у вас 3-фазная плита. Тогда ,конечно такую "розетку" лучше внизу оставлять. Красоты кухне она не добавит. А близость отопительных приборов не страшна. ТОлько сегодня закончили " кухню" собирать и подключать. Тоже от 3-фазн.розетки плита питается. Закрыта белой крышкой и ее совсем не видно. А выключать ее будут только при замене плиты. Не скоро. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k.alena Опубликовано 27 Января 2007 Жалоба Опубликовано 27 Января 2007 Можно разместить розетку внизу за шкафами сбоку от плиты (между задней стенкой шкафов и стеной есть растояние для комуникаций). А для доступа в задней стенке шкафа вырезается окошко размером с розетку ;-). У меня там группа из трех розеток: варочная поверхность, духовка и посудомойка. Т.к. выключаются эти приборы (из розетки) очень редко, то такое размещение достаточно удобно и доступ есть, и глаза не мозолят. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
