Melamory
Освещение потолка с декоративными балками
В последнее время довольно много появляется тем, где упоминаются декоративные потолочные балки из дерева или использование конструктивных балок в интерьере. Судя по всему, тема деревенского стиля сейчас на подъеме :-)
В связи с этим возник у меня такой вопрос. Как лучще делать освещение в комнате с деревянными балками? Может у кого-то есть оригинальные идеи или картинки с уже существующими интерьерами?
ЗЫ. Освещение - это вообще мое слабое место.
Я не белая и пушистая
Я гладкая и шоколадная :)
Мне нравятся варианты рассеянным светом (скрытая подсветка) за стеклом (витражами, натянутым полотном). Они заставляют потолок "заиграть" по-особому...))
Что-то вроде, как на картинке, хотя здесь и не деревянные балки...
Местами хорошо смотрятся неширокие светильники, свисающие с потолка на разных уровнях.
С уважением, Specialist.
pict1_158087.jpg#353#200
Specialist, здесь вообще немного другой стиль и принцип. Я имела в виду именно деревенский стиль, что-то вроде этого:
cсылка
В данном случае балки находятся на некотором расстоянии от потолка, в них вмонтированы линейные светильники, свет которых, отражаясь от потолка, освешает комнату и дает интересный декоративный эффект.
Но такое решение не всегда возможно (высота потолков), да и не нужно. Конечно, самое простое - это с потолка между балок свисающие светильники. Или же встроенные галогенки. Нонаверняка есть еще какие-то интересные и оригинальные решения.
А на сколько балки отстают от потолка?
Этот зазор сразу наводит на мысль о размещении скрытой подсветки, направленной в потолок, на верхней части балок. Либо светильники с регулируемым углом, либо линейная подсветка...
Надо бы помоделировать, посмотреть, что получится....
Спасибо, что предложили мне мою же идею. Может еще какие-нибудь другие будут идеи? Нарпимер для освещения балок БЕЗ зазора?
Не претендую я на Вашу идею :-), просто, само-по-себе напрашивается...
Ещё можно подсветить балки снизу ( бра на стенах, например, с направленными на балки spot-ами), или с боков на стыке стены и потолка, спрятав светильники за фризами или углубив в стены (ниши?). Вариантов-то много, вот, как сделать красиво - задачка комплексная...Удачи! :-)
