отделка потолков "застаренной" вагонкой
Подскажите, пожалуйста, как добиться эффекта "застаренного" или "выбеленного" дерева, при изготовлении потолка из деревянной вагонки (частный дом. интерьер в "средиземноморском стиле"). Какие материалы использовать и (самое главное) методика окрашивания.
Заранее благодарна за Ваши советы и идеи. :-)
"Застаренное" и "выбеленное" - немного разные вещи. Выбеленность достигается путем окраски специальной краской для дерева, неукрывистой, белого цвета, либо немного с серым тоном - зависит от желаемого оттенка. Вариантов оттенков на рынке много. Сделайте несколько пробных прокрасов, чтобы понять, какой цвет вам больше подойдет.
Состарить дерево можно, обработав специальной машинкой (как называется - не помню - строители лучше знают).
Спасибо за ответ, Полина. Насчет краски:на нашем рынке уже облазили все, что только можно -- они все предлагают всего лишь "простую белую краску" (по типу "каннадских" дврей) Это не то. Главное, чего не удается найти это технология окрашивания, чтобы добиться эффекта "вытертых" полов (насколько я понимаю) одной только краски будет мало -- нужна еще технология. Если Вы что-то знаете по этому поводу -- буду признательна за советы.
Кроме окрашивания! Предварительно плоскость доски ("вагонки")обрабатывается металлической щеткой (степень жесткости проволоки надо подбирать опытным путем)- суть в том, что более мягкие волокна на плоскости углубляются относительно более твердых волокон. Таким образом получается "состаренная" поверхность. Покрытие (краска или тонировка) наноситься на поверхность (одной доски) и сразу протирается тампоном или сухой кистью. В углубленных частях доски, покрытие остается более яркое и насыщенное.
С Уважением!!!
skigs
Спасибо, Skigs!!! Очень понятный и тольковый совет. Буду пробовать :-)))) А не подскажите, случайно, какую краску лучше использовать -- "морилку" или акриловую краску, и на водной ли основе она должна быть, чтобы получить нужный эффект?
