pasha177 Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Хочу сделать ремонт в ванной,ванная не большая 2,5х1,5=3,75м2 помогите найти рабочих и примернуюстоимость работ. :( контакты в профиле Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Molotok Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Перечислите все работы которые нужно выполнить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pasha177 Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 Хочу соединить ванную с туалетом(сломать стену), убрать старую плитку, проводка новых коммуникаций, укладка плитки, сан узла, ванной и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tess Опубликовано 10 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2007 Несколько вопросов относительно ремонта в ванной комнате. Собираюсь делать в ванной ремнонт со сменой плитки и сантехники. 1) Надо ли сбивать старую плитку с пола? Она там мелкая-мелкая и очень хорошо держится. Гидроизоляция хорошая. Я предложила мастерам класть поверх старой. Они сказали, что так делают только таджики и потом дескать все поплывет. 2) Надо ли класть притку под ванной? Ставится стандартная прямоугольная ванна и делается капитальный экран. До следующего ремонта ванну переставлять не буду. А если буду, то, скорее всего, плитка тоже будет новая. Так надо ли? 3) В данный момент полотенцесущетель - это П - образная труба под раковиной. Есть два варианта - заментить ее на такой же по форме полотенцесущитель из нержавейки ИЛИ перенести на другую стену и поставить лесенку. Второй вариант мне больше нравится, т.к. полотенцесущитель будет выполнять функции не только обогрева и подсущивания ванны, но можно будет на него полотенца вещать. Но есть сомнения относительно того, как повлияет перенос полотенцесушителя на другие квартиры. Не хотелось бы впоследствии иметь проблемы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mandarin Опубликовано 10 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2007 делайте душевую в такой маленькой ванной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кипарис Опубликовано 19 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2007 Очень сильно присоединяюсь к вопросам Tess. Ответьте, пожалуйста, кто знает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
рикитики Опубликовано 19 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2007 сбивать плитку на полу если прочно держится,нет необходимости,достаточно прогрунтовать бетоконтактом кнауф и укладывайте себе на здоровье.и никого не слушайте.для перестраховщиков можно пристрелить сетку.Удачи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
рикитики Опубликовано 19 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2007 по поводу сушки .переносите смело.но при помощи грамотного сантехника.желательно поменьше резьбовых соеденений в етом случае вам поможет медь на пайке,минимум резьбы и проходной диаметр не сужается.удачи :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кипарис Опубликовано 19 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2007 Рикитики, спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Февраля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2007 стояк-оцинковка,подводка к полотенчику медь,полотенчик-нержавейка- это все будет сильногремучая смесь,прочтите про уравнивание потенциалов :( и примите меры для сочетания этой композиции И долго буду я любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
