Lady
Стяжка!
Здраствуйте.Может кто подскажет как решить нашу проблему.Первая бригада строителей с каких то только им известных соображений залила стяжку высотой около 12 см под плитку.Теперь требуется долить стяжку под паркетную доску.Дом панельный 83 года постройки, плиты перекрытия железобетонные.Знакомые напугали что плита перекрытия может не выдержать нагрузки, хотя новая бригада утверждает что если положить пенопласт 5 см и армированную сетку то всё будет нормально.Может кто то даст дельный совет?Может можно использовать вместо стяжки какие нибудь смеси более легкие?Рассматривался вариант чернового пола на лаги,но боюсь что начнёт скрипеть рано или поздно.
нормальный вам вариант облегченной стяжки предложили, пенопласт в стяжке это ничего сверхестественного
С уважением, Rusya.
Ну а 7 см стяжки сверху?Выдержит?Или лучше не рисковать?
выдержит
С уважением, Rusya.
а что мешает сделать наоборот, 7 см пенопласта и 5 см стяжки? :)
только гляньте инструкцию.. ну хотя бы примерно ориентироваться вот на это:
cсылка
Знакомая технология. Генадий, а вы изоляцию между пенопалстом и и заливкой не делаете? И еще не вполне ясно, зачем вязать второй слой сетки вплотную. Может лучше проложить "зигзаг" и потом вязать. А фракцию какую-нибудь добавляете?
Зачем изоляция? Не для чего она.
Второй слой? Вязать? Не понялю Ничего не вяжется - полотна сетки внахлёст укладываются и всё. Второй слой и то тонкой и мелкоячеистой сеткой поверх шнуров обогрева только - экран делаем и заземляем.
Про зигзаг тож не понял.
Фракций никаких - чистый крупный речной мытый песок и цемент.
Мы немного иначе делаем (у немцев научился). В принчипе все тоже самое что и у тебя. Но только после пенопласта (ламинаты и т.п. -экструдированный)пленка паропроницаемая. Вязка сетки объемная. Для этого "зигзаги" арматуры. И фракция в раствор двойная (достаточно). Затирочный залив такой же - песчанный. В Москве еще цемент поршивый.
оригинально-объемная сетка для стяжки.
С уважением, Rusya.
а понял.. так это более промышленные полы у вас, у меня в-основном жилой сектор коттеджи, офисы
а цемент да дрянь вообще, не поймёшь какой и когда будет - никакой стабильности качества
