Gennadi Опубликовано 27 Января 2007 Жалоба Опубликовано 27 Января 2007 Дык цель сравнения - показать массе, что зря они боятся слова медные трубы... Да и сантехников всяких спрашиваешь - все полипропилен или металлопластик... медь - редкость. Чем вызвано это? Наверно тем, что медь не рекламируют??? Наверно манагеры пластиковые или металлопластиковые процент продавцам в магазах откатывают, а то захожу и по приколу спрашиваю, чо б купить на коттедж... постоянно уверяют, что ничо кроме металлопластика в мире не придумано... Вот бы izba б пришёл и навешал им на уши, что железные трубы ещё круче... А насчёт самому делать, я понимаю, что многие тут сидящие стараются рассматривать вопросы, как самостоятельно это всё сделать. Но если самостоятельно, то паяльник в децтве многие держали? Хотя пошло новое поколение, которое этого не знает... Но большинство знакомы с принципами пайки... можно ж на пайку. Хотя мы постоянно на твёрдую.. но поясняю - мы-то профессионально работаем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nick063 Опубликовано 27 Января 2007 Жалоба Опубликовано 27 Января 2007 Здравствуйте. Есть мысль сделать в частном доме водоснабжение и отопление на радиаторы (ПЦ)(подвал, 1, 2 этаж - постоячно) из меди, и на первом этаже теплые полы из МП. Не можете ли посоветовать как правильно развести отопление на радиаторы на 1-м этаже и теплый пол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 27 Января 2007 Жалоба Опубликовано 27 Января 2007 Цитата Здравствуйте.Есть мысль сделать в частном доме водоснабжение и отопление на радиаторы (ПЦ)(подвал, 1, 2 этаж - постоячно) из меди, и на первом этаже теплые полы из МП. Не можете ли посоветовать как правильно развести отопление на радиаторы на 1-м этаже и теплый пол. Дык не проблема развести-то... А подогрева пола разве не хватает??? Просто ссылаясь на ту же Европу, там полы с подогревом - это ВМЕСТО радиаторов делают... только одно условие - дом должен быть хорошо утеплён... соответствовать СНиПу "Теплотехника" (в Европе похожие коэффициенты утепления)А так пол с подогревом рассматривается как радиатор, только в контуре самого пола ставится отдельное управление, потому что в полах надо организовывать с помощью дополнительного насоса избыточную постоянную циркуляцию теплоносителя, чтобы один угол комнаты не был холоднее другого (где трубы входят в комнату в первых витках)соответственно на циркуляционном насосе регулируемые клапана давления, термостат.... вообщем это не просто тройник - типа тут вода на радиаторы, тут на полы...а так нужен проект - знать конструкцию здания, площади, чтобы всё развести грамотно.Кстати медью если по стоякам (классически) сделать - будет намного дешевле МП.И для подогреваемых полов есть специальная медная труба - Cuprotherm. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nick063 Опубликовано 27 Января 2007 Жалоба Опубликовано 27 Января 2007 Для батарей имеются медные теплообменники (12 колен по 2 метра) наружным сечением 16 мм. Как Вы считаете, сможет ли прокачать трубу такой длины насос котла мощностью 24 кВт или стоит ее разделить на две части? Достаточно ли будет такого теплообменника для отопления в комнате 20 м2 в доме, утепленном по СНиП? Как узнать, не будет ли система зажатой? Посоветуйте ссылки, где можно найти примеры расчетов или просто их формулы. Можно ли использовать для сварки меди медно-фосфористый припой, применяемый для сварки холодильных систем? Заранее благодарен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Яблоня Опубликовано 27 Января 2007 Жалоба Опубликовано 27 Января 2007 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=25023 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Яблоня Опубликовано 27 Января 2007 Жалоба Опубликовано 27 Января 2007 Кстати, подскажите, а как вы выделяете цитируемые слова предыдущих ораторов? а то я тока метод копирования знаю**((((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 28 Января 2007 Жалоба Опубликовано 28 Января 2007 Цитата Для батарей имеются медные теплообменники (12 колен по 2 метра) наружным сечением 16 мм. Как Вы считаете, сможет ли прокачать трубу такой длины насос котла мощностью 24 кВт или стоит ее разделить на две части? Достаточно ли будет такого теплообменника для отопления в комнате 20 м2 в доме, утепленном по СНиП? Как узнать, не будет ли система зажатой? Посоветуйте ссылки, где можно найти примеры расчетов или просто их формулы. Можно ли использовать для сварки меди медно-фосфористый припой, применяемый для сварки холодильных систем?Заранее благодарен. Для того, чтобы хотя бы даже примерно говорить, подходит или нет... нужно знать много условий:1. теплосопротивление конструкций здания2. теплоотдача радиаторов3. планировка помещений с розой ветров и пространственной ориентациейи т.п.я не проектировщик, сайтов где расписано не знаю и скорее таковых нет, потому что расчёты делаются всегда с привязкой к конкретному зданию, где что считается - это для ориентира только.Для сварки, точнее для высокотемпературной пайки используется серебряно-бронзовый припой. Температура плавления около 650-700 градусов. Нужен газовый пост - пропан-кислород. Можно сделать на мягкую пайку - обычным припоем оловянно-свинцовым если на отопление и специальным бессвинцовым на водоснабжение - паяльником, пропановой мини-горелкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 28 Января 2007 Жалоба Опубликовано 28 Января 2007 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=25023 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 28 Января 2007 Жалоба Опубликовано 28 Января 2007 Цитата Кстати, подскажите, а как вы выделяете цитируемые слова Так есть кнопка в верхнем правом углу сообщений - ОТВЕТИТЬ С ЦИТИРОВАНИЕМ, жмёте и само всё выходит...я обычно читобы сильно цитатами не перегружать ответ в середине удаляю лишний текст, как сделал в данном сообщении Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Января 2007 Жалоба Опубликовано 28 Января 2007 Генадий , а оттожённая медная труба в бухтах намного дороже стоит чем жёсткая ?Какие у неё недостатки ? Мой тесть , строитель , наотрез отказывается монолитить в стены и полы паяные , саренные , или склеенные отрезки труб. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
