энби Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 :(ребята, помогите! Ситуация такая - ремонт до ванной не дошёл пока, но жившие до нас жильцы сняли там всё, оставив стены не просто голыми - они у нас сейчас мокнут(из-за неремонта и перепада температур), сыпятся потихоньку. Два помещения - туалет и ванна - разгорожены стеной 8 см из железобетона, штроба канализации и воды в туалете, через разделительную стену проходят краны в ванну. Свет находиться на стене с коридором. Сама чугунная ванна не заземлена. Так вот - краны БЬЮТСЯ ТОКОМ! Пока ощущение прикосновения к 12вольтовой линии, но что будет дальше - и думать не хочу. От наших включений это не зависит, похоже ток проходит только в момент включения света соседями снизу или сверху. Решили сейчас расширить дыры, в которых крепятся трубы, и пространство между металлом и стеной залить пеной. Это нам что-нибудь даст (нужен срок примерно в месяц)? Что можно предпринять ещё или вместо? ...или я зря паникую, достоит? :( :( :( ----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 Цитата :(ребята, помогите!Ситуация такая - ремонт до ванной не дошёл пока, но жившие до нас жильцы сняли там всё, оставив стены не просто голыми - они у нас сейчас мокнут(из-за неремонта и перепада температур), сыпятся потихоньку. Два помещения - туалет и ванна - разгорожены стеной 8 см из железобетона, штроба канализации и воды в туалете, через разделительную стену проходят краны в ванну. Свет находиться на стене с коридором. Сама чугунная ванна не заземлена. Так вот - краны БЬЮТСЯ ТОКОМ! Пока ощущение прикосновения к 12вольтовой линии, но что будет дальше - и думать не хочу. От наших включений это не зависит, похоже ток проходит только в момент включения света соседями снизу или сверху. Решили сейчас расширить дыры, в которых крепятся трубы, и пространство между металлом и стеной залить пеной. Это нам что-нибудь даст (нужен срок примерно в месяц)? Что можно предпринять ещё или вместо? ...или я зря паникую, достоит? :( :( :(----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить... Видимо стояк с водой не заземлен физически с землей и соседи(мб даже ваши рабочие) бросили нуль-провод на стояк. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 Расширение отверстий под трубы и заливка пеной чтото даст - изоляцию от арматуры ЖБ панелей(которая по идее ДОЛЖНА быть заземлена). От стояка с водой что у вас идет? Железо, металлопласт? Кстати, если вы говорите что очень сыро - то вывод может быть прост - потолочная розетка у соседей снизу слегка "затоплена"+ влажная стяжка. При включении соседями света происходит частичная "разгонка" воды -оббесушивание околопроводного пространства,ток идет во все направления, в том числе через стяжку в ваше тело-далее на землю(в кран). PS : потолочное гнездо у меня в новостройке под люстры - сквозное и разделено каким то пластиковым стаканчиком. Может быть и у вас также. Если есть возможность - проверьте его Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 Цитата Расширение отверстий под трубы и заливка пеной чтото даст - изоляцию от арматуры ЖБ панелей(которая по идее ДОЛЖНА быть заземлена). _ Вот это правильное решение. Проверить заземление на арматуре ЖБ панелей и, если оно есть, трубы возле крана заземлить к ней. Если нет, заземлять водяные стояки.Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 спасибо большое, делаем! стоки металлопласт, подводка (трубы, краны) - железо, стена не заземлена, вообще такового в ванной попросту нет, что явилось для нас неприятным открытием :( Скорее всего, прав Юрий, так всё и происходит, только не через тело (сидя в ванной от неё не получаешь, только от кранов). Но жутко неприятно, особенно психологически... ----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgenyy Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 пол в вашей ванной не трогали? типа штробили ,сверлили,сами заливали водой полы.если заливало могли намокнуть распаечные коробки этажом ниже или провода в стене .если так то придется ждать пока не высохнет.да и стены ваши не могут мокнуть от перепада температур если у вас нет ремонта. надеюсь с окнами все в порядке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
энби Опубликовано 24 Января 2007 Жалоба Опубликовано 24 Января 2007 :(о-о, это такая "пес-сня", я вам скажу... :( дому 40 лет, добротный кирпичный, все стены внутри ненесущие, ж/б плиты. Прошедшим летом сантехники "удосужились" менять трубы канализации в штробе, коя и находится в туалете, то есть, в стене между квартирами. По нашей просьбе они же временно сменили нам старые трубы для слива и подвода воды на пластик. Нам потом пришлось ползать под ванной и герметизировть все нам известные стыки. Штробу просто прикрыли фанеркой на шурупы в стену, поскольку нам её пришлось ещё ТРИ раза вскрывать, и в итоге самим заделывать стык труб, подтекавший после замены. Так вот для того, чтобы вытащить старые трубы и поставить новые, нам раздолбали внизу перегородки приличную дыру. Понятно, что за 40 лет и железобетон не всё сносит, особенно если учесть, как его "насиловали" все эти годы... Пошла по низу трещина, стена намокает и из-за неутеплённости и отсутствия отделки в помещении, и из-за того, что где-то снизу сочится вода, но пока всё не заменим, не найдём где. Сам пол не трогали, на нём просто в углу скапливается к вечеру лужа. Вот и приплыли к "электростимулятору"... как сушить будем помещение - представляю пока с трудом... ----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
