энби
КА-РА-УЛ!!!! Электрика, СРОЧНО!
:(ребята, помогите!
Ситуация такая - ремонт до ванной не дошёл пока, но жившие до нас жильцы сняли там всё, оставив стены не просто голыми - они у нас сейчас мокнут(из-за неремонта и перепада температур), сыпятся потихоньку. Два помещения - туалет и ванна - разгорожены стеной 8 см из железобетона, штроба канализации и воды в туалете, через разделительную стену проходят краны в ванну. Свет находиться на стене с коридором. Сама чугунная ванна не заземлена. Так вот - краны БЬЮТСЯ ТОКОМ! Пока ощущение прикосновения к 12вольтовой линии, но что будет дальше - и думать не хочу. От наших включений это не зависит, похоже ток проходит только в момент включения света соседями снизу или сверху. Решили сейчас расширить дыры, в которых крепятся трубы, и пространство между металлом и стеной залить пеной. Это нам что-нибудь даст (нужен срок примерно в месяц)? Что можно предпринять ещё или вместо?
...или я зря паникую, достоит? :( :( :(
----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить...
Цитата
:(ребята, помогите!
Видимо стояк с водой не заземлен физически с землей и соседи(мб даже ваши рабочие) бросили нуль-провод на стояк.
Расширение отверстий под трубы и заливка пеной чтото даст - изоляцию от арматуры ЖБ панелей(которая по идее ДОЛЖНА быть заземлена). От стояка с водой что у вас идет? Железо, металлопласт?
Кстати, если вы говорите что очень сыро - то вывод может быть прост - потолочная розетка у соседей снизу слегка "затоплена"+ влажная стяжка. При включении соседями света происходит частичная "разгонка" воды -оббесушивание околопроводного пространства,ток идет во все направления, в том числе через стяжку в ваше тело-далее на землю(в кран).
PS : потолочное гнездо у меня в новостройке под люстры - сквозное и разделено каким то пластиковым стаканчиком. Может быть и у вас также. Если есть возможность - проверьте его
_ Вот это правильное решение. Проверить заземление на арматуре ЖБ панелей и, если оно есть, трубы возле крана заземлить к ней. Если нет, заземлять водяные стояки.
Всё намного проще, чем кажется.
спасибо большое, делаем!
стоки металлопласт, подводка (трубы, краны) - железо, стена не заземлена, вообще такового в ванной попросту нет, что явилось для нас неприятным открытием :( Скорее всего, прав Юрий, так всё и происходит, только не через тело (сидя в ванной от неё не получаешь, только от кранов). Но жутко неприятно, особенно психологически...
пол в вашей ванной не трогали? типа штробили ,сверлили,сами заливали водой полы.если заливало могли намокнуть распаечные коробки этажом ниже или провода в стене .если так то придется ждать пока не высохнет.да и стены ваши не могут мокнуть от перепада температур если у вас нет ремонта. надеюсь с окнами все в порядке.
:(о-о, это такая "пес-сня", я вам скажу... :(
дому 40 лет, добротный кирпичный, все стены внутри ненесущие, ж/б плиты. Прошедшим летом сантехники "удосужились" менять трубы канализации в штробе, коя и находится в туалете, то есть, в стене между квартирами. По нашей просьбе они же временно сменили нам старые трубы для слива и подвода воды на пластик. Нам потом пришлось ползать под ванной и герметизировть все нам известные стыки. Штробу просто прикрыли фанеркой на шурупы в стену, поскольку нам её пришлось ещё ТРИ раза вскрывать, и в итоге самим заделывать стык труб, подтекавший после замены. Так вот для того, чтобы вытащить старые трубы и поставить новые, нам раздолбали внизу перегородки приличную дыру. Понятно, что за 40 лет и железобетон не всё сносит, особенно если учесть, как его "насиловали" все эти годы... Пошла по низу трещина, стена намокает и из-за неутеплённости и отсутствия отделки в помещении, и из-за того, что где-то снизу сочится вода, но пока всё не заменим, не найдём где. Сам пол не трогали, на нём просто в углу скапливается к вечеру лужа.
Вот и приплыли к "электростимулятору"... как сушить будем помещение - представляю пока с трудом...
