Часы Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 Из-за высокого расположения тройника на канализационной трубе приходится сешать проблему с поднятием унитаза. В связи с этим, есть два вопроса к общественности: 1) На какой макс. высоте сидеть все еще удобно? 45 см? Лилипутов в семье нет, наш рост 180 и 170 см, но и удобством жертвовать не хочется. 2) Я обнаружил, что все напольные унитазы имеют высоту 37-40 см при высоте выпуска 18 см. Тогда как навесные унитазы можно вешать на любую высоту, но при рекомендованной высоте 40 см высота выпуска у них может быть разной - вроде от 18 до 23 см. Кто-нибудь может порекомендовать модель навесного утитаза с максимально высоким выпуском? Где бы это посмотреть или поспрашивать? (уточнение: высота тройника 16 см, расстояние от тройника до унитаза 130 см, т.е. если довести трубу до унитаза с уклоном 0.02, то ее высота около унитаза будет 18.5 см. Поднимать стяжку или опускать тройник возможности нет) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 _ А в чём проблема, я не понял? 18,5 см вполне пригодная к использованию высота. Действительно, до 44 см можно вешать унитаз без проблем. Меня одна женщина, у которой проблемы с коленями, попросила повешать унитаз 50 см от пола. Сидел я на нём. Не удобно. А вот 44-45 будет вполне приемлемо. Всё намного проще, чем кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Часы Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 Нашел Jacob Delafon Presquile - выпуск 24,5 см: cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
