Юрий Б
Как изолировать комнату от непонятно откуда идущего шума!
У меня однокомнатная квартира в панельном доме - 2 этаж.
Cтены внутри прогрунтованные и обклеенные обоями(обыкновенные бумажные обои наклеенные на бетон),потолок бетон+пленка,пол просто застелен линолеумом
Меня беспокоит шум ремонта и хождений где-то вроде наверху(удары молотка+дрель+топонье) + разговоры не значительно.
Я пытался понять откуда идет шум - стоя у себя в комнате четко слышку как кто то ходит сверху, забивает что-то и двигает мебель :)
в квартире надо мной и в квартире рядом(3 эт) ремонт не делают, но говорят что на 4 этаже - через этаж и наискось от меня ремонтируют лоджию.
Так вот тетка надо мной ничего не слышит а ее соседка рядом на этаже слышит шум ремонта, пошел на 4 эт. на час работу прекратили в этот час вроде стало тихо(может совпадение)
Пошел на первый этаж, там тоже ничего не делают но говорят что шум слышно и у них вроде как он идет откуда-то сверху наискосок -может и из другого подъезда.
В общем говоря у меня вибрируют стены, пол и потолок, если послушать 4 стены шум будет везде даже у внешней(чуть меньше),
если при шуме приложить руку к стене то чувствуется вибрация.
Подскажите как оптимально решить проблему - по сантиметрам и деньгам.
Не хочу гипсокартон и 5 см. шумонет - дорого и места много съест, может в данном случае есть другой вариант - ведь в стену ко мне никто не ломится.
может эту вибрацию можно как то просто подавить? - 1 см пробки + сверху шпатлевка и обои
или
даже гипсокартон + 1 см какой-нибудь вспененый полиэтилен?
PS.
Звонил в акустик - люди просят за 1 кв м своего ЗИПС(5 или 8мм не помню) - 32 еврика + 22 за работу по установке=54 а у меня потолок 23 и все стены 40 м
Нашел еще людей - говорят все можем обшить гипсокартоном(12 мм) 1 м 1100 рублей + весь шумонет и вибрастек с меня. Как еще можно?
Смиритесь!
Мы на этапе ремонта хотели шумоизолировать спальню. Нам несколько источников сказали, что шум идет по перекрытиям, поэтому чтобы был реальный эффект, нужна куча денег и по 10 см с каждой поверхности. А все остальное - фигня.
Смиряться нереально - с ума сойти можно :(
Точно выяснил что шум идет с 4 этажа(через этаж и не напрямую),
Кстати а при наращивании всех стен в комнате на 6 см при продаже кваhтиры нужно это будет согласовывать(разрешение получать или настоящие документы переделывать) - ведь уменьшится жилая площадь на 1,5 метров.
Т.е жилой площади будет на 1,5 меньше чем в документах на кв.
Как эта ситуация решается?
Как известно, железобетон - хороший проводник звука. К сожалению многим (как и Вам, уж извините) это становится известно только после того, как по их голове начнут ходить соседи. А причина всего - одна. Собственная выгода. 1 - нежелание тратить деньги на правильно устроенную стяжку, включая звукоизолирующий слой под ней. 2 - экономия денег. Действительно, зачем морочиться, тратить кучу денег на работу и материал по стяжке, на звукоизоляционный материал, если можно по бетонной плите налить 5 мм нивелирующей смеси и стелить хоть ламинат, хоть плитку. Да и жалко - никто же не увидит какие деньги вбухиваются в черновой пол. А вот плитку, например, на пол - можно купить и подороже. Поэтому первое, что говорю потенциальным заказчикам - идите к верхним соседям, дружите с ними, подкупите их, шантажируйте, угрожайте, да что угодно, лишь бы они положили под свою стяжку звукоизоляцию. Устранить причину всегда проще и дешевле, чем расхлебывать последствия.
Лирика в общем.
В Вашем случае, чтобы хоть частично изолироваться от шума соседей самым простым и недорогим способом - это обшить стены и потолок гипсокартоном. Под гипсокартон положить базальтовую вату - не мягкую, рулонную, а ЖЕСТКУЮ, без щелей, в распор между стойками металлокаркаса. Толщина 50 мм - минимальная. Но это не самое главное. Главное - чтобы точек крепления металлокаркаса к стенам и потолку было минимальное количество. Или чтобы их вообще не было. Как? Надо искать варианты. Любая жесткая связка лицевой поверхности Вашей облицовки с железобетонной конструкцией - проводник звука.
Такая вот история. Удачи
ICQ 296-975-746
да... :(
хорошо же было лет 15-20 назад - вешали себе ковры на стену (не худший вариант поглощения звука) и жили себе, не переживая, как это "немодно" :-)
может декоративная пробка на стены ?..сейчас такие интересные внешне варианты есть..
Все женщины - Ангелы, но когда нас лишают крыльев, приходится пересаживаться на метлу :)
Столкнулся с такой проблемой в конце 90-х. Квартира была тоже в панельном доме, слышимость очень сильная, причем понял это я уже после того, как сделал ремонт и вселился. В принципе, с шумами от соседей еще можно было смириться, но вот звук лифта по ночам (когда все остальное затихало) спать конкретно не давал. И тоже было впечатление, что при проходе лифта вибрируют стены и пол.
Тоже мне всякие "строители общего профиля" советы давали типа гипсокартон на стены и потолок, а под него какую-нибудь минплиту... Или пробкой все обшить. Хорошо, что вызвал акустика из специализированной фирмы. Тот привез датчики-микрофоны и ноутбук. По кривой на экране даже неспециалисту было видно два максимума шумов от лифта: один на высоких частотах, другой на низких. Вердикт был таков: высокие частоты изолируются, т.к. там небольшая длина волны (тут действительно можно обойтись минплитой под гипсокартон с креплением направляющих через специальные прокладки, снижающие передачу колебаний). А вот низкие частоты можно только поглотить, а для этого на стены и потолок нашивают специальные шведские плиты (от 15 см толщиной), которые нельзя ничем твердым (даже обоями бумажными!!!) закрывать - они в комплекте с тканевым покрытием. При этом акустик честно предупредил, что и это не панацея, совсем звук убрать не удастся.
Да, еще по пробке, как мне разъяснили: она годится только как подложка под полы, т.е. глушит звуки, которые от вас идут соседям снизу. А на стенах и потолке от нее нет никакого проку.
Делать что-то в плане технического решения проблемы я не стал, а задался целью квартиру ту поменять, что и сделал несколько лет спустя.
Да...
получается прям как в рекламе по телевизору:
ковер - на потолок
унитаз - плюшевый
А кстати,
если сделать потолок(ГК) и 10 см этой ваты, а стены не трогать(обклеитьт обоями) - эффекта звукоизоляции совсем не будет?
Кто уже так делал?
я своих соседей сверху, если они с дивана на пол не прыгают, вообще-то не слышу. Но как-то утром иду на работу и встречаю на лестнице соседа Он начал извиняться, мол друг приехал,издалека, мы вам вчера не сильно мешали? (Где-то месяц назад я им в три часа ночи счетчик вырубала - он в общем коридоре - музыка орала на весь дом). Я говорю: да, я знаю, ваш друг хорошо играет на гитаре и хорошо поет. НО!!! Какая-то сволочь при этом барабанила пальцами по столу!!! :( В общем свою челюсть он догнал на первом этаже. А вы говорите лифт, лифт :-)
