-ANGEL-
Стена из теплой керамики
Подскажите можно ли оставить стену из теплой керамики на клею без внешней отделки года 2-5?.. не потеряет ли стена свои свойства?.. Как правельно в таком случае затреть перпендикулярные земле щели? Вроде по технологии там клей не нужен. Как правельно установить плиты перекрытия нужен ли армированный пояс? Как утеплить армированный пояс, выступ плит перекрытий и перемычки над окнами и дверями?... стена для нашей климатической зоны хватит и 38см. Но я надеюсь денег хватит на стену 44 см. керамики
я живу в Риге и строю себе дом из Кератерма, аналог Поротерма. Я так понимаю, что это и есть теплая керамика? :-)
Я утепляю дом 10см каменной ваты и штукатурю. Можно было выбрать вариант без утепления с 44см кератерма. НО я не уверен в каменьщиках, т.е. может быть сделана плохая кладка и через горизонтальные швы пробивать холодом. Далее, перпендикулярные швы промазывать ничем не надо ибо кератерм кладется стык в стык (они у него ребристые). На мои 25см надо делать монолитный пояс, который я потом утепляю ватой. Если вы берете 44, то пояс не нужен при условии накладывания панелей как минимум 12см с каждой стороны. На монолитный пояс можно укладыват панель вплоть до 5-7см.
все что знал рассказал :-)
И на этом спасибо... А как вы пояс утепляите ватой (я так понимаю минеральной)?
Честно говоря вопрос про утепление пояса не понятен :-( ибо пояс является составной частью стены, по ширине одинаковый с блоками кератерм.
Вату я выбрал каменную, Роквул, наверное вы называете ее минеральной, так как есть еще вид ваты- стекло, Изовер.
Вату я взял прессованную, в листах. Дом утепляется с внешней стороны, лист прикладывается к листу, стык в стык. Вначале клеится, а потом "зонтиками" прикрепляатся к стене.
Я так понял вы весь дом утеплили.
Уважаемый,а Вы рассматривали вариант кладки из обыкновенного рядового керамического кирпича, с последующим аналогичным утеплением минватой снаружи? Это намного дороже?
Маюсь сейчас схожей проблемой, что выбрать в качестве стенового материала :(. Думал над вариантом пористой керамики (кератерм) + минвата, керамзитоблоков (блоки ФИБО) + минвата, и кирпич + минвата. Т.к. все равно дополнительно утеплять, может стену сделать из обычного кирпича, дороже правда :-(, зато прочная будет :-).
cсылка
тут как раз обсуждается реальное строительство дома из ПОРОТЕРМА. Там же и обсуждение всех этих мелочей - хапуги-прораба криворукого, как утеплить перемычки, монолитынй пояс и т.п., ...
to Nemal
на счет прочности- Кератерм выдерживает давление в 12,5 тонн на квадратный милиметр
to Gennadi
спасибо
Цитата
cсылка
Ваша ссылка уменя не открывается... :-(
