Lissa Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Опубликовано 22 Января 2007 В новой квартире со свободной планировкой(толшина монолитно-бетонного перекрытия 220мм)рабочие залили стяжку 150 кг/м(2).(Я подсчитала кол-во пескобетона). Теперь нужно построить межкомнатные перегородки. Боюсь перегрузить перекрытие. Никто не знает допустимые нагрузки на межэтажные перекрытия (ни строители, ни архитекторы). А по законодательству перегружать их нельзя. Посоветуйте из чего построить межкомнатные перегородки? Хочу использовать пеноблоки, а не гипсокартон. А ведь некоторые строят перегородки из кирпича особенно в элитных домах, отсюда вопрос: "а не провалятся ли они к соседям, может не сейчас, а лет через 50?" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lissa Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Опубликовано 22 Января 2007 Возник ещё такой вопрос: "Что такое кгсм(2) и чем он отличается от кгм(2)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
villdev Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Опубликовано 22 Января 2007 Цитата Возник ещё такой вопрос:"Что такое кгсм(2) и чем он отличается от кгм(2)? первое сила, второе масса.в новых домах как правило перекрытия на 800 кгс/м2 делают, ну не меньше 600 точно.Если стен из кирпича вдоль всего перекрытия не будет, то ничего страшного Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
villdev Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Опубликовано 22 Января 2007 а если по уму делать надо искать архитектора с лицензией, который осмотрит все и напишет заключение что все нормально, которое понадобиться при согласовании. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lissa Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Опубликовано 22 Января 2007 villdev огромное спасибо за помошь :-) А можно чуть-чуть подробнее про кгсм(2) или ссылку где про это можно прочитать? Особенно интерисует как рассчитывается и как можно перевсти кгсм2 в кгм2. Или это совершенно разные веши? Ещё раз спасибо за опративный ответ ;-) Сообщение было изменено автором Пн Янв 22, 2007 19:09. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Felicita Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 Цитата Цитата Возник ещё такой вопрос:"Что такое кгсм(2) и чем он отличается от кгм(2)? первое сила, второе масса. Цитата villdev огромное спасибо за помошь :-)А можно чуть-чуть подробнее про кгсм(2) или ссылку где про это можно прочитать?Особенно интерисует как рассчитывается и как можно перевсти кгсм2 в кгм2.Или это совершенно разные веши?Ещё раз спасибо за опративный ответ ;-) Товарищ ошибся. Сила и вес измеряются в кгс (килограмм-сила) 1 кгс=9,80665 Н (Ньютона)масса измеряется просто в кг,кгс/м2 - это нагрузка на единицу площади, если указано кгс/см2 - то это давление (килограмм-сила на квадратный сантиметр)- 1 кгс/см2= 98066,5 Па (Паскаля)То, о чем вы спрашивали вначале - кгм2 - всего лишь некорректное написание. Курс средней школы.cсылка Мы прорвемся!Сообщение было изменено автором Ср Янв 24, 2007 16:06. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lissa Опубликовано 23 Января 2007 Жалоба Опубликовано 23 Января 2007 Открыла учебник по физике. Посчитала. Получилось 153 кгсм(2). Надеюсь правильно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
