Maikl Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Опубликовано 22 Января 2007 Уважаемые форумчане! Прошу Вашего совета по следующей проблеме. Строю дом, на кухне сделали теплый водяной пол, после выполнения стяжки во время проверки обнаружилась течь в контуре теплого пола, затем еще одна, и еще одна в трубе отопления. Все трубы уже были залиты стяжкой. Течи устранили, поставили пресс-муфты. Я сомневаюсь в их надежности. Вопрос: стоит ли настаивать на замене контура теплого пола и отопления новой цельной трубой или пресс-муфты достаточно надежны? Трубы металлопластиковые, на пол планируется плитка, затем установка кухни. Через год-два вскрывать все это очень не хочется. С уважением, Михаил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Опубликовано 22 Января 2007 Цитата Уважаемые форумчане!Прошу Вашего совета по следующей проблеме. Строю дом, на кухне сделали теплый водяной пол, после выполнения стяжки во время проверки обнаружилась течь в контуре теплого пола, затем еще одна, и еще одна в трубе отопления. Все трубы уже были залиты стяжкой. Течи устранили, поставили пресс-муфты. Я сомневаюсь в их надежности. Вопрос: стоит ли настаивать на замене контура теплого пола и отопления новой цельной трубой или пресс-муфты достаточно надежны? Трубы металлопластиковые, на пол планируется плитка, затем установка кухни. Через год-два вскрывать все это очень не хочется. С уважением, Михаил. Такой ситуации не должно быть вообще,что то начудить с трубами,это надо постараться,это при каких обстоятельствах должно течь,если трубы без единого соединения в полу? Только если целенаправленно продырявили или при сгибании перегнули,видимо руками гнули. Мы используем пластиковые трубы,никогда не сталкивался с такими проблемами.Если уж в трех местах потекло,то нафиг демонтаруете,не известно где они ещё перегнули и когда ещё потечет. И гоните в шею этих уродов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Maikl Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Опубликовано 22 Января 2007 понятно, будем разбираться. Спасибо за ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
